# 651
31.03.2010, 19:37
Вопрос по теме. Понятно, что скрипит у многих, но при этом наблюдается ли запах паленого сцепления сцепление.
У меня иногда наблюдался долгое время какой-то запах. Причем началось все приверно в одно время (и скрип и запах). Я думал, мож дорожная грязь, реагенты попадают на выпускной коллектор и обгорая воняют. Вроде нет. Потом было подозрение, что масло где-то попадает на двигатель и обгорает. Посмотрел - вроде все чисто. А тут на днях пришлось побуксовать слегка - и вот он знакомый запах, который был у меня - запах подпаленного сцепления.
Выходит, что скрип и запах это звенья одной цепи. Значит, когда сцепление при трогаеье скрипит, оно проскальзывает и подгорает. Проверял работу сцепления в целом (ну там троганье на разных передачах, с ручника и т.д.) претензий нет. Если уж в пробках оно выхаживает 150000км, то в нашем маленьком городке сцепление должно быть вечное. Если б не скрип...
Скрип достал настолько, что я готов заенить раочее сцепление и выжимной новыми, но судя по этой ветке форума все это мертмому припарка.
Кто менял сцепление в сборе - как дела, какой пробег после этого, вернулся ли трабл.
ЗЫ: Все пишут пипа забить и ездить. А можно ли так не заметить износ диска сцепления и клепками задрать маховик?
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 652
01.04.2010, 07:59
Сообщение от Alexandr1976
Я..
 как дела
тоже яя ..без претензий
3000 с хвостиком
 вернулся ли трабл
забыл пронего ..
20 тысч так и делал ..
можна .. Я катался был сначала вой потом скрип+ запах сцепы зимой потом упала тяга а обороты нет =замена на аналог ..
# 653
01.04.2010, 10:05
у меня скрип не сопровождается запахом сцепления!
# 654
01.04.2010, 18:35
Всётаки этот визг меня достал,пробег 90000т., 2004г., заменил сцеп. в сборе на оригинал,при вскрытии - сцеп. ещё ходило бы долго но выжимной уже крутился не очень мягко (причина визга), езжу пока неделю -визга нет, псмотрим что будет дальше тыщ через 30, но я уже этого не увижу т.к наверно продам к следующей весне, одна из причин замены - устанешь доказывать при продаже что этот визг трабл Альмер и в нём нет ничего страшного, сбросить при продаже придёться не меньще чем заменить, да и самому на новом до продажи покататься неплохо.
# 655
01.04.2010, 20:22
Сообщение от tovovan
Буксани пару раз и будет тебе счастие ..
# 656
02.04.2010, 10:14
наоборот. я буксанул зимой конкретно в сугробы. сцепление завоняло.. а после этого скрипа пару дней вообще не было ;)
# 657
03.04.2010, 14:58
 мне надолго не надо )) мне бы продать )) меня лично этот звук не беспокоит, но потенциального покупателя отпугнёт точно!. если можно дайте картинку наглядную куда брызгать плз...
У меня пробег 110000 км. Тот же звук при трогании.Как и ты задумался,как продавать с таким дефектом.Прочитал всю эту ветку.Кто-то советовал снять рабочий цилиндр сцепления и в отверстия от болтов побрызгать VD40,предварительно согнув трубочку распылитель под 90 градусов.Честно говоря не поверил ,что это поможет,но всё же решил попробовать. И, о чудо, звук пропал. Езжу уже несколько дней, звука пока нет. Так ,что ,как минимум, для продажи этот способ подходит. Насколько этого хватит посмотрим,но лучше я ещё побрызгаю ,чем сцепу менять.
P.S. Я по осени решил поменять сцепление.Разобрал всё. Всё оказалось живое.Даже на диске канавки были ещё не сточены. Меня,честно говоря, после этого жаба заела менять. Всё собрал взад,а комплект сцепления сдал.Так что думай сам.
# 658
04.04.2010, 10:06
Сообщение от Alex27
Дык уже все разобрал и сцепление было куплено - надо было махнуть и дело в сторону.
# 659
04.04.2010, 20:00
Сцепление не поменял по нескольким причинам: во-первых, износ сцепления составлял процентов 60; во-вторых, были задумки, через пол годика поменять авто; в-третьих, сцепление в сборе стоит не две тысячи,как на наши машины, а 6500 рублей.
# 660
06.04.2010, 13:08
Посоветуйте, какой фирмы сцепу взять, чтобы трабл не появился снова? Штатное "завыло" после 24 тысяч аккуратной езды.
