# 651
23.11.2011, 00:33
беда с вариатором помогите
взял недавно х2 2.5бензин с вариатором поночалу все гут но вчера странная вещь случиласьне стаго не сего при троганьи буркнул и зажогся чек я к спецам они посмотрели по коду и говорят что датчик давления масла в варике не работает как надо я им и чо делать они прозванивать надо то се я хорошо решили с утра на осмотр я с утра сел завел все пропало все в норме проехал 3 км и тут опять чек обороты плавают икс дергаеться я остановился походил по курил пока эвакуатор вызывал замерз сел думаю попробую он опять завелся поехал все хорошо но на3 км опять тоже самое спецы мычат чего то не суразное я думаю что масло нагреваеться и пропадает давление что ли кто сталкивался с такой ерундой подскажите как лечить
# 652
23.11.2011, 01:35
Ну лечить это только поездкой к дилеру и ремонтом по гарантии. Никаких самолечений!!!! Или машина уже негарантийная?
Перенес в раздел по Т31.
PS: заполните профиль подробнее - будет проще советовать...
# 653
23.11.2011, 02:14
2008г гарантия кончилась 3 месяца назад
# 654
23.11.2011, 09:10
А жидкость в варике менялась? какой пробег?
Как вариант проверить контакты разъема вариатора за пластиковой накладкой в арке левого переднего колеса и промыть-почистить его.
Никогда не говори никогда
# 655
23.11.2011, 11:43
Сообщение от димон26
Ну вот, теперь когда вопрос нашел свое окончательное пристанище, его автору не мешало бы прочитать всю тему, я думаю многое станет понятно.
# 656
23.11.2011, 22:05
пробег52000 масло не менял прочитал про фильтр в масло охладителе на сердце полегче стало завтра поеду в сервис попробуем по мыть и сразу наверно закажу его
# 657
27.11.2011, 19:10
поменял масло фильтра проблема не ушла ошибку пишет слабое давление масло 0886 если не ошибаюсь что делать подскажите
# 658
27.11.2011, 19:39
Может в самом датчике проблема?
# 659
27.11.2011, 23:14
При наличии ошибки
Р0868 Secondary oil pressure low
Р0776Secondary pressure control
Р0746 Pressure control
И наличии стружки на магнитах ОД меняет вариатор целиком по гарантии.
Гарантии нет - ремонтровать или искать на разборке БУ (БУ брать обязательно с эл. блоком управления)..
Причина скорее всего в забитых клапанах.
Половина тех , кто ремонтировал в итоге купила БУ.
Но сначала нужно было снять поддон (снимали?) и определить
1. Цвет жидкости (черный, темный однозначно знак тревоги в отличии от масла двигателя)
2. Наличие и величину стружки на магнитах
3. Состояние поверхности конусов
4. Состояние ремня
И далее решать ремонтировать или нет.
# 660
27.11.2011, 23:52
жидкость темная была поменяли фильтра масло На магнитах ежики были но не критично я думаю завтра гайкокруты обещали гидро блок помыть у них в сервисе тиана стоит с вариком поймали ресору коробкой блок поврежден как назло но ели клапана подходят то можно говорят поменять те которые с выроботкой а так какие то улучшения появились то есть при троганьи провал но потом едет работает даже чек погас но не надолго до первого светофора а как датчик давления проверить подскажите там какое сопротивление у рабочего
