# 651
21.01.2013, 06:42
Vaha,
Вить, ну ты чего как маленький ? )
Анатолич не то Нужна схема движка в разрезе со стрелками движения ОЖ Хочу понять нахрена конструкторы термостат в задницу засунули - не правильно это
# 652
21.01.2013, 06:48
Vaha,
ну дык ты и нарисуй на основании этой схеме то, что тебе надо ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 653
21.01.2013, 09:17
Понятно и без этой схемы наличие малого и большого круга циркуляции. Применимо к любому ДВС, но это не то. Рисовать по этой схеме - воплощать фантазии - не пойдет...
Повторю вопрос: для чего термостат установлн на обратке из радиатора в зоне смешивания разных контуров циркуляции? С чем это связано?
# 654
21.01.2013, 11:11
Сообщение от Vaha
Это необъяснимо в принципе! Как например, нахрена в Патруле под капотом столько шлангов и трубок? Стоило при разработке отсека чуть изменить места соединения их с двиглом, и не было бы такой мешанины! Такое ощущение, что двигун разрабатывался совсем для другой машины, а на Патруля воткнули, т.е. адаптировали, чтобы заменить морально устаревшие ТД 42 и РД 28.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 655
21.01.2013, 11:38
# 656
21.01.2013, 13:04
Сообщение от Vaha
что-то мне кажется и это одна из причин
По логике действительно полная бредятина. Там где стоит термостат на входе в радиатор при открытии он омывается горячей ОЖ и остаётся открытым до охлаждения всего двигателя. А у нас при открытии. на термостат сразу же поступает холодная ОЖ из радиатора тем самым блокируя его. Ну не могёт такого быть. Так получается? Ну не могли луноликие упороть такой откровенный косяк. Есть здесь какой-то подводный камень.
Для этого Вить и нужно взять кисти и краски и попробовать Изобразить в реалии как оно есть на самом деле.
Через пару дней буду менять ремень и натяжок. Попробую вкурить как оно там?
# 657
21.01.2013, 13:23
Лёш, кисти и краски брать не нужно... Вот картина маслом
Заводим двигатель. Термостат закрыт. ОЖ идёт по малому кругу, включая отводы на печку и ЕГР. По мере прогрева включаем печку (ОЖ частично охлаждается в контуре). Далее начинает открываться термостат и находится в приоткрытом состоянии пока температура на выходе из радиатора не достигнет температуры его открытия. Подозреваю, что с увеличенным радиатором термостат до конца никогда не откроется.
Это похоже не на систему охлаждения, а на систему поддержания ТОЖ на уровне Т открытия термостата (рядом находится датчик ТОЖ)...
Картина изменится, если циркуляцию запустить наоборот, но тогда не логичной будет циркуляция через нижний патрубок...
Вот такая картинка вырисовалась в моем больном воображении...
# 658
21.01.2013, 13:36
Сообщение от Vaha
Ну и что это будет? Тепло вниз холод вверх? Вообще абсурд.
# 659
21.01.2013, 13:43
при закрытой системе под давлением с насосом ващпето пох низ-верх просто не логично))
# 660
21.01.2013, 14:21
Сообщение от Vaha
просто не логично
В чём-то засада есть 100%. У нас расширительный бачок под давлением и сброс в него идёт из радиатора даже при закрытом термостате. Получается радиатор частично под постоянным протоком.Отсюда следует что подача в радиатор идёт через верхний патрубок.Если поставить термостат на него при закрытом не будет циркуляции ОЖ через бачок. А вот если сменить поток то да. Только помоему с иненерной точки зрения этого делать нельзя.
