Митя70 вне форума Митя70
Откуда: Удмуртия; Авто: nissan x-trail, 2,5л., вариатор. Был.
Старый #651   25.01.2015, 20:42
и "У меня 2,5 варик 2008", пробег почти 140000. проблем с вариком нет. ТТТ!
2 раза делал частиную замену жижи.
после прогрева двига в морозы, еду медленно, прогреваю коробку.
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #652   26.01.2015, 00:11
И ниже -30 нормально ездил, если исправен.
И что то там было о продлении гарантии на варики, то ли до 150 тыщ миль, то ли километеров, давно уж было
леха норман вне форума леха норман
Старый #653   08.02.2015, 08:19
Заметил особенности поведения варика на холоде:
- при -20 и ниже двигло утыкается на 2 тыс.оборотов, скорость набирает очень медленно. При сбросе газа сразу переходит в режим торможения двигателем. Накатом не едет. Приходится постоянно держать ногу на педали газа. При полном прогреве варик меняет свое поведение то нормально, то тупит. Закономерности не заметил (признаки слабо выражены, может мои придирки) Ближе к нулю едет нормально.
Думаю поменять масло, жижу на синтетику.
Вопрос: будет ли совместима родная жижа с синтетикой ровенол, ведь литр старой жижи по любому остаётся. Уж больно много выходов из строя вариков после замены (жижа при этом родная).
DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #654   09.02.2015, 00:44
Тема про 2,5, а у Вас 2,0...
Такое поведение варика нормально. Защита вариатора от черезмерных нагрузок на холодной жиже т.к. ее свойства на холоде сильно падают и возникает риск провернуть ремень...
Как то так...
расслабьтесь.
Куплю генератор времени.
ADeep вне форума ADeep
Откуда: Москва, Печатники; Авто: X-TRAIL 2010 г. 2,5 M-CVT
Старый #655   29.03.2015, 19:40
Доброго времени !
Подскажите, пожалуйста, где в МСК можно сделать качественную диагностику вариатора ?
Интересуют пароли/явки как за последнее время, так и более старые.
Спасибо !
Ваз 2110-Almera Classic (автомат)-X-trail 2010, 2.5, M-CVT (LE 2DKD6)
Cosoi вне форума Cosoi
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Х-Treil Т-31 2,0 л. CVT 2008г. с люстрой и аквариумом
Старый #656   30.03.2015, 15:57
ADeep,
http://cvtru.com/index.html
muzikant16 вне форума muzikant16
Старый #657   20.05.2015, 15:45
vlad-x,
У меня 2.0 и CVT такая же проблема.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=341026
egor87 вне форума egor87
Старый #658   01.06.2015, 15:07
Всем привет. Продолжу тему со свинскими звуками
Год назад купил x-trail t31 2.5 cvt 2008 года с пробегом примерно 74 тыс. Симптомы те же, что и многих: хрюкающий звук на небольшой скорости (примерно до 40 км/ч). Причём, звук возникает на прогретой машине, особенно часто «свина» слышно в пробках. Зимой звук слышно очень редко и опять же обычно в пробках. Я на 100% не уверен что это вариатор, но судя по отзывам в данной теме похоже на него.
Звук заметил сразу после покупки, сначала значения не придал, катался и парился. Масло меняли на 60 тыс (по крайней мере так написано в накладной от официалов, доставшейся от предыдущего владельца и оснований не верить нет). Сейчас пробег около 90 тыс.
В сервисе, в котором обычно обслуживаюсь, причину звука установить сразу не смогли (думали на ходовку, но там всё ок), специально диагностику вариатора не делал. Кроме звука в принципе никаких проблем типа падения оборотов/дёрганий нет. В ближайшее время предстоят 2 поездки на дальняк, вот думаю съездить на диагностику вариатора или не париться…
Если решусь съездить, отпишусь тут по результатам.
Михаил 164 вне форума Михаил 164
Старый #659   02.06.2015, 09:09
Поменяйте фильтр теплообменника вариатора.
Радиатор вариатора проверьте на чистоту.
При необходимости снимите и промойте внешне...
Продаю Ниссан Х-Трейл, 2010г. 1 хозяин, Максимальная комплектация SIV.
Старый #660   02.06.2015, 22:12
Михаил 164, Спасибо за совет, надо будет съездить в сервис, точнее сначала найти тот, где знают как это делать
От шумов это, как я понял из отзывов по данной проблеме, наверное не избавит, но в качестве профилактики лишним не будет...
