Igor CH вне форума Igor CH
Старый #651   31.01.2012, 22:01
Спасибо! Удача потребуется.
Den379 вне форума Den379
Старый #652   26.02.2012, 10:38
Подскажите,я выставляю шестерню насоса в положение когда «С» совпадает с «С С». Метка коленвала также приходит в ноль. Но метки распредвалов не приходят даже близко к «В» в «В В». А если выставляю наоборот распредвал по меткам «В» в «В В», то шестерня насоса не попадает даже близко к «С С». Могла так перепрыгнуть цепь. На компе выдает следующее; Ошибка P7 угол сбит примерно на 12 градусов.
Скажите все метки должны совпасть и насос и шестерни распредвала?
Олег78 вне форума Олег78
Откуда: Ивано-Франковск. Украина; Авто: Patrol 4,2 D 1998г - сбывшаяся мечта бывшего наваровода..
Старый #653   29.02.2012, 17:04
Уважаемые клаберы, вопрос в первую очередь адресован владельцам тд42.У меня на тнвд в нижнейчасти слева есть небольшой "вакуумный регулятор", от него идут трубки к вакууму.Кто бы объяснил как он работает?Кроме того, в верхней части тнвд должен крепиться какойто привод, который должен сообщаться со штоком от этого вакуума.У меня все это дело отсутствует и негде посмотреть наглядно.Возможно потому и тупит страшно мой дизель?
Большая просьба фото крупным планом этого тнвд, или ссылочку, ато чую самому не разобраться.
Viskus75 вне форума Viskus75
Старый #654   01.04.2012, 21:52
По умолчанию ТНВД
Какие датчики стоят на ТНВД, мотора RD28 ? Машина на тёплую не заводиться, может быть причиной один из датчиков ТНВД ?
Старый #655   02.04.2012, 08:37
нет. причина одна-плунжерная пара. при нормальных руках элементарно меняется за пол-дня. мануал по ремонту тнвд bosch vn легко найти на просторах интернета. бюджет при самостоятельной работе укладывается в 10тр, в сервисе-около 20
С Уважением,Андрей.
j0ker вне форума j0ker
Старый #656   25.04.2012, 22:19
По умолчанию Срочно Помогите-Спасите Патрольчик!
В общем история такая:
Купил и был рад очень!! Не ехал а летел!!!!!
Докотал до ТО и собирался ехать как вдруг- загорелся предательский чек(вечером по пути домой!!),я сразу тормазнул на обочине и заглушил....подождал-завел...не горит!!!
Доехал домой - все вроде хорошо!!!
Утром подошел...заводить - никак!!!!! Маслал-маслал никак!!!!
Подождал чуть....опять помаслал...ура..завелся!!! Но загорелся чек через 15 сек!!!!т.е. не сразу горит!!!!
В общем поехал... Обороты упали и он чуть ехал!!! Отъездил день - доехал до ребят поставил его у них.... Они начали шаманить....
В итоге: разобрали почти полдвижка...сняли турбину... Все почистили...Сделали ТО собрали...заводим- жопа! Чек загорается и ппц!!!!
Почитал форумы съездил на комп.диагностику - ошибка 0077!
Сделали после диагностики - бак снят вымыт!магистраль продули-почистили!фильтер поменяли(снова-на оригинал!) Чистим датчик воздуха!
Итог - ничего...загорается и ненабирает обороты!!!!!Максимум 2500-3000((((
Опять шаманим....ставим насос дополнительно перед фильтром....
И опять ничего....
Убираем фильтер ставим напрямую из бака в ТНВД!!!
Ничего!!!!
Чувство что он просто задыхаеться!!!!не хватает ему!!!
Кстати...до того как загорается чек - резвенько набирает обороты и едет!!!
Сдают нервы!!!!
Не знаю что делать!!!!
Спасите!!!А то бензин-поле-спички!!!!
Патрол 2000 турбодизель ЗД-30
Добавлено через 6 минут
Простите если не туда написал!!! Не считайте флудом!!!!
Последний раз редактировалось j0ker, 25.04.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #657   26.04.2012, 05:59
Сними и промой клапан ЕГР.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #658   26.04.2012, 12:56
j0ker, наши фильтры пропускают грязь, она скопилась в насосе и убила его постепенно, тут есть тема про вторую жизнь движку этому, почитай
/autoclubman.ru/forum/
Старый #659   26.04.2012, 14:09
Igor CH Клапан ЕГР промыть.Была такая машина с вашим симптомом,77ошибка это необязательно насос там 7-8 пунктов и МАФ тоже сюда.Пусть хороший электрик проверит работу всех датчиков не сканером,а снимет показания по таблице с ЕСМ.
Dremov_SA вне форума Dremov_SA
Старый #660   29.05.2012, 11:38
j0ker, У Вас ТНВД подношен у меня так же было. Посмотрите информацию на моем сайте, я сам ремонтировал.http://faqpatrol.ru
Дрёмов С.А.
