# 651
27.03.2013, 15:45
oleg71-tula,
может перетягиваешь или недотягиваешь ремень ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 652
27.03.2013, 15:55
oleg71-tula,
Так у нас ролик натяжитель...
# 653
27.03.2013, 16:00
oleg71-tula,
эээ..с пружиной что ли ?
Аццкий флудер
# 654
27.03.2013, 16:17
oleg71-tula,
Типа маленького амортизатора, он всегда ролик с усилием к ремню прижимает, что бы ремень постоянно натянутым был, при разных нагрузках. На него не грешу, так как год назад менял.
# 655
28.03.2013, 07:38
Сообщение от oleg71-tula
В августе 2012 умер генератор.
Нормально откатал до декабря (охоты, рыбалки, север). Тыщ 15 проехал.
а яб , на твоем месте, "погрешил" бы... Полгода откатал на новом натяжителе и "вдруг" началось... Уж слишком явное "совпадение" событий...
Плюс сам говоришь - только под нагрузкой, когда мотор дергает. Следовательно в том режиме, когда больше всего натяжитель работает, а он, как выясняется, новый в системе, а система до его замены работала чётко...
# 656
28.03.2013, 10:30
Сообщение от v_a_k
Натяжитель в норме, так как усилие при снятии ремня к нему очень сильное прикладываю, а затем он быстро возвращается в свое положение. Втулки там тоже все смазаны и не клинят. Система работала четко с этим натяжителем до замены шкива гены. Вобщем думку думаю пока, потеплеет будем решать.
# 657
06.04.2013, 19:11
На ZD30 есть возможность замены генератора с другой машины, чтобы никакого колхоза??!!
# 658
06.04.2013, 19:23
когда ремень будете ставить, гляньте муфту кондея, там подшипник, может разбился, и виску тоже посмотрите
# 659
15.04.2013, 23:50
Недавно поменял на своём PATROL генератор, т.к в родном сгорел диодный мост. На замену взял генератор от NISSAN Maksima (Cifira). Родной 90А, а донор 110а. Без "колхоза" не обошлось, но он минимальный. Пришлось к родному кронштейну приварить проушину. Надо только обратить внимание на маркировку проводов управления, их цветовая маркировка не совпадает.
Первоначально использовал родной шкив генератора 110а, т.к не было спец. ключа для откручивания шкива с генератора 90А. Эту проблемку решил с помощью длинной гайки на 17. На 110А генераторе шкив с 6 ручейками а 90А с 7-ю, пришлось и ремень подобрать соотвественный. Потом же после перестановки шкива ремень подошёл родной.
# 660
16.04.2013, 09:37
PAG 711, Без муфты свободного хода как он себя ведёт?
