# 651
12.03.2013, 03:29
Я себе впрок заказал эти две прокладки что под дросселем и рхх. Могу фото выложить как заберу :-D
# 652
29.03.2013, 23:05
Привет всем.
Очередной трабл.
Сегодня пытались снять дроссельный узел товарищу.
3 винта еле еле отвернули, а на четвертом сломался ключ. Хороший такой хромо-ваннадиевый ключ. Причем так сломался, что обломок застрял в головке винта ровно на такую длину, что и обломок хрен вынешь, ибо въелся в металл, и поверх него ключ не вставишь - на за что ему, ключу, уцепиться.
Есть способы вывинтить эти долбаные винты? Бывают какие-то экстракторы, хватающие голову снаружи?
Или только спиливать к черту маленькой дисковой пилой?
Какого черта ниссановцы воткнули такие придурошные винты? Почему нелься поставить обычные, под накидной ключ???????
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 653
29.03.2013, 23:35
Сообщение от E_K
Фиговый ключ, если уж на то пошло.
Сообщение от E_K
Плохому танцору...
Нет неоткручивающихся болтов - есть болты, которые не смогли открутить ))
Впредь тебе наука - не откручивать все по очереди, а сначала приотпустить все - а уж потом только откручивай. Разница есть - и большая.
В общем - закручивай три болта обратно (ибо четвертый сейчас так зажат, что заковыряешься его откручивать), неоткрутившийся срывай с места зубилом или срубай ему "башню" подчистую.
# 654
29.03.2013, 23:42
E_K, Надо было каленым шестигранником выкручивать. Думаю обломок закусило в провороте. Нужно закрутить очень плотно остальные болты, тогда этот будет легче сдернуть... Если удастся извлечь обломок. Экстракторами пользовался и гдет даже фотку кидал, в темах про ремонт движка или замену МСК. Если удасться засверлить обломок, то экстрактором его обратно дернуть из шлицов нужно. Потом магнитом и вылезет. После, как прижать остальные болты, простучать слегка проблемный и обязан будет выкрутиться.
Добавлено через 45 секунд
100nx, Опередил
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.03.2013 в 23:42.
29.03.2013, 23:43
Сообщение от vitalliy
100nx, Опередил
# 656
29.03.2013, 23:44
Я всегда подобные привалочные откручиваю так: приотдал один болт и снова его зажал... потом он уже никуда не денется. А уж потом все по немногу откручиваю.
# 657
29.03.2013, 23:48
100nx,
ну вот снова необоснованная критика.
Ключ был реально хороший. На самом деле копмлект дорогущий и многое уже с ним было сделоно.
Во вторых откручивали как надо - по очереди, предварительно попытавшить пропитать все ВэДэшкой.
Стучали сколько могли переносной дрелью с импактом.
Потом уже ключем.
3 отошли. Сорвать с места было тяжело, когда срывались звук был как будто молотком ударили. Дальше отвинчивались легко.
А последний - я уже рассказал. С ним с самого начала было как-то тяжелее, чем с другими.
Оставшиеся пока завернули на место, с медной смазкой.
Походу будем последнему резать голову, чтоб его...
vitalliy
обломок как только не пытались вынуть - и магнитом, и что только не делали, не идет.
Высверлить не выйдет - он потверже сверла будет.
Я не могу найти экстрактор, который цепляется за голову снаружи.
И последний винт пытались вывернуть, зажав 3 первых на место. Не вышло.... (((
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 29.03.2013 в 23:48.
29.03.2013, 23:54
E_K, Фотку бы сделал, было бы реальней что-то рекомендовать. Ну шлиц прорезать и т.д. Вот мои проделки с экстрактором http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=201 Еще было где-то, когда болт крышки распреда сломал.
# 659
30.03.2013, 00:05
vitalliy, вот в том-то и жопа, что с таким эксрактором ничего не выйдет.
Фотку не сделал - каюсь.
Шлиц прорезать я тоже думал - попробую, когда доберусь до мелкой дисковой пилы. Проблема в том, что металл винта довольно мягкий, и вполне вероятно, что просто сверну ему голову, и все равно придется резать ее под корень.
Ладно. Будем пробовать.
Добавлено через 5 минут
Вот, то что мне надо http://www.lislecorp.com/divisions/products/?product=67
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 30.03.2013 в 00:05.
30.03.2013, 00:29
E_K, Если голову болту срежешь-свернешь, то остаток пальцами выкрутишь когда ДЗ снимешь.
