# 651
23.11.2016, 21:26
Сообщение от romati96
незнаю подойдет или нет-11044-VB305, 11044-VB303, 11044-VB300, 10070500.
Прокладка подбирается в зависимости от среднего выступания поршней над блоком.
# 652
24.11.2016, 09:08
Ребяты, а подскажите пожалуйста номера распылителей на форсы?
# 653
24.11.2016, 17:37
ironborne,
Nissan - 16620-50L85, Bosch - 9 432 610 042
# 654
24.11.2016, 22:41
Astal, Спасибо. Добавлю Denso 0934002910.
# 655
27.11.2016, 00:36
Господа, кто знает что регулируют два винта на тнвд внизу насоса на механизме холодного пуска( самая нижняя лапка состоит из 2х частей с возвратной пружиной?
У меня пружина не стояла на месте и механизм не возвращался в исходное положение...разобрал - собрал по наитию( лишних зч не осталось) ...винты все выставил так, чтоб не было люфтов и свободного хода при работе механизма, но нижний винт вообще не понятно зачем нужен, лапка упорным винтом не фиксируетя никак, но именно она фиксируется на валу выходящем снизу из насоса....
Врпрос : что регулирует вращнние этого вала?
RD28T, МКПП, К260
# 656
27.11.2016, 09:33
Сообщение от by7
там регулируются всего две вещи. подача топлива и угол опережения.
по ТНВД есть подробный англицкий мануал со всеми регулировками. просто почитай.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 657
27.11.2016, 18:40
tarantula, дай ссылку, если не трудно, поиском не могу найти( как всегда всего много, но не по моему вопросу)....
RD28T, МКПП, К260
# 658
27.11.2016, 19:59
Сообщение от by7
не трудно
leo4x4.nl/Nieuwe_map/nissan%20patrol2/RD%20series%20diesel%20engines%20service%20manual. pdf
в районе 49ой страницы.
Добавлено через 1 час 8 минут
Сделал раскоксовку перед заменой масла..
не знаю что произошло, магия или самовнушение, машина работает вообще по другому. прёт как танк, улучшилося вообще всё. и звук и тяга и работа на холостых. даже турбина кажется раньше начала работать.
я в шоке. компрессию пока не мерил.
до этого ничо такого не делал.
4цилиндра налил жижу из магазина, в два керосин+раствор650+ATF.
такие дела.
Последний раз редактировалось tarantula, 27.11.2016 в 20:19.
27.11.2016, 23:35
Если кольца залегли, то компрессия могла быть хуже....после раскоксовки появилась
RD28T, МКПП, К260
# 660
27.11.2016, 23:36
Сообщение от by7
Винты холодного пуска регулируют обороты хх на холодную и минимальный угол опережения. После прогрева не должны влиять.
> Nissan Patrol 160/260
