# 651
16.02.2012, 00:22
Сообщение от Andrew_VM
 что особым зарядным устройством нужно его заряжать...
зимой его можно "прокачать" зарядкой, которая выдает конечное напряжение в 14,7 вольта... а так - заряжайте обычной, в 14,4 вольта... только проконтролируйте, сколько там на самом деле... так как у меня, например, обычный питерский орион-XXX (не помню номер) вместо паспортных 14,4 выдает полрядка 14,8-15,0... что, считаю неприлично большим...
# 652
16.02.2012, 10:55
Контролировать ЗУ - просто мультиметром выходную напругу померить или более сложный аппарат нужен?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 653
16.02.2012, 11:11
 Опасаюсь, теперь как бы не замерз электролит в губке - есть какие-нибудь отзывы про устойчивость AGM к морозам?
Возьмите тонкую "пенку" не более 5 мм и сделайте утепленный кожух вокруг АКБ. Можно и толще, но тогда при постановке плюсовой клеммы провода будут мешаться.
Во-первых при стоянке будет меньше охлаждаться/держать тепло
Во-вторых при движении меньше будет охлаждаться набегающим потоком.
# 654
16.02.2012, 11:53
да...
Сообщение от Nikita707
Во-первых....
Во-вторых....
есть еще в третьих - не будет греться от двигателя в холода... это минус...
не будет охлаждаться по жаре - это тоже минус...
сам думал об утеплителе, но пока вот не понял, плюс это или минус
# 655
16.02.2012, 12:11
Сообщение от SashaAn
На жару ее обязательно снимать.
От двигателя греться будет, т.к. делал без крышки, т.е.через верх. Но от набегающего холодного потока точно защитит. Я в понедельник выехал за МКАД около 8-00, через какое-то время на градуснике было -35С. И я порадовался. что поставил утеплитель.
# 656
16.02.2012, 12:26
Видел "шубку" на аккум. у парней из австралийского клуба. Говорят что в жару она _защищает_ аккум от перегрева, а в холод, наоборот - его бережёт, т.к. потери в основном от поступающего воздуха.
Кстати, в жару горячий воздух поднимается вверх, т.ч. ничего страшного ему не будет.
# 657
16.02.2012, 12:36
Сообщение от Yarilo
Да, ты абсолютно прав. Где-то читал, что перегрев одна из причин выхода из строя АКБ в очень жаркую погоду. Но у австраллийцев бывает чуть жарче чем у нас, в средней полосе.
# 658
16.02.2012, 14:28
Так вроде у нас аккум в кожухе стоит...
# 659
16.02.2012, 17:01
Может быть на отдельных 3,0 и стоит  а на 2,5 без кожуха
# 660
16.02.2012, 17:40
вы про кожух-рубашку или про пластиковый поддон для аккума? (сорри если что)
