interlan вне форума interlan
Откуда: Москва; Авто: Патрол 2008 TD3.0 AT, 33ХМТ, Витара-Олд, Фрил-2
Старый #651   09.04.2009, 00:37
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Да ну. Недолговечно это, мне кажется. А сколько стоит?
точно сейчас не скажу - считают. Ориентировочно - 3000$
а насчет долговечности - пружины то остаются
Сшонэ вне форума Сшонэ
Откуда: Екатеринбург, Москва; Авто: Y61 ZD 12.07 БФГ АТ 2957516
Старый #652   09.04.2009, 08:18
А где примеряли пневмодвеску? Знаю в Автовентури что-то такое делают.
Жизнь дана, чтобы дойти до Бога
NBo вне форума NBo
Старый #653   09.04.2009, 10:39
Планирую подъем 2". Прочитал все страницы... Вроде, все всосал
Остались вопросы:
1) Правильно ли я понял, что заднюю тягу панара менять не обязательно, регулировки родной хватит, чтобы вернуть мост на место?
2) Передняя регулируемая от тах дога подойдет при таком лифте?
3) Искал варианты замены стоек стабилизатора, нашел такое:
Lemferder 25792
Внутренняя длина : 221 мм
Резьба: M10X1,5
Резьба: M12X1,75
Это от Форда Скорпио, из пердней подвески. Ни у кого фордов не было, как там стойки живут? Судя по картинке, конструкция достаточно мощная. От нашей стойки отличается тем, что шаровых соединений два, но, на мой взгляд, так даже лучше. 12я резьба вбок, 10я - вверх, т.е. тут все как надо.
Кто что думает?
Н.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #654   09.04.2009, 10:55
Задняя она же не регулируемая ,90% надо заднюю будет менять на регулируемую (подороже таф дог ) или разрезать (вставку российскую делать)(дешевле)
2) Передняя регулируемая от таф дога подойдет при таком лифте?
А вот тут как раз наобород ,кто ставит,кто не ставит,у меня не стоит и пока не вижу целесообразности,со временем может поставлю,но только когда у стоковой тяги пробег будет большой и все равно менять надо будет.
3) Искал варианты замены стоек стабилизатора, нашел такое:Lemferder 25792
Так от Патика R50 подходят ,вроде везде написали уже и номер давали,хотя от форда тоже интересно ,только посмотреть бы на них живьем,если они по длине и размерам подходят,да и еще тольше ,тогда конечно их лучше поставить,но надо пробывать и смотреть
NBo вне форума NBo
Старый #655   09.04.2009, 11:44
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Подходят-то они подходят, но с условностями:
1) Крепежные размеры не точно соответствуют.
2) Неоднократно уже писали, что стойки от Пассика слабые.
И то, и другое для меня являются основанием их не ставить.
Н.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #656   09.04.2009, 12:39
Да вроде сам ставил при замене поломанного,все совпало
Это я писал ,что у двоих в клубе ломались(у меня и еще одного,вообще думаем что брак был),но в тоже время у некоторых,причем прыгающих ,уже по 70-80000км отходили.
Хотя мне самому интересно ,если есть толще и подходят ,то это конечно лучше потом сообщите если все подойдет номер стоек
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #657   09.04.2009, 12:41
Я втулки на писиковские кости ставил с наружним d=12мм и внутренним d=10мм. Излом косточки при этом меньше и нагрузка правильно ложится. Много раз прыгал со всей броней(не так высоко как Легыч конечно). Все хакейно. Пока...
NBo вне форума NBo
Старый #658   09.04.2009, 13:04
Номер я уже писал, если чо ;) Lemferder 25792
Ладно, в выходные с линеечкой вокруг машины попрыгаю, потом приму решение. О результатах доложу
Н.
Старый #659   10.04.2009, 15:52
Сообщение от Сшонэ Посмотреть сообщение
в одинцово, там авто строят для ралли. заодно переделывают то, что в других местах накосячат
petr-msk вне форума petr-msk
Старый #660   10.04.2009, 16:04
Сообщение от interlan Посмотреть сообщение
А где в одинцово ссылочкой не поделишся или тел?
