# 651
05.12.2011, 11:22
# 652
05.12.2011, 11:31
а зачем тебе демонтироварть кнопку и ручку? если проверить то есть разьемы разьеденяешь все и прозваниваешь.
# 653
05.12.2011, 18:31
Здравствуйте! Захожу редко, читаю с интересом. Похоже и мне требуется совет! Проблема в следующем: Патрол 2004г. ЗД-30 на АКПП. Сегодня за бортом -13 нет переключений АКПП. Трогается вяло, обороты двигателя ростут, при 2400 скорость около 80км. При приотпускании педали газа переключений так-же нет. На кнопку OD ON-OF не реагирует. Остановился, мотор заглушил по отработке таймера. Запустил двигатель все переключени в норме. Такая же проблемка возникала 2 недели назад при температуре - 17. Вылечилось само, заглушил двигатель, завел и все 4 передачи в наличии. Масло чистое, уровень в норме. Подскажите пожалуйста где и что смотреть. Заранее СПАСИБО!!
# 654
05.12.2011, 19:32
похоже в режиме поломки начинаешь движение, масло холодное и что то то ли задавливает, то лине туда идет
потом ты глушишь-заводишь ошибка сбрасывается и масло уже теплое
надо ехать на диагностику коробки
/autoclubman.ru/forum/
# 655
05.12.2011, 20:02
Спасибо Петрович за быстрый отклик! Я чуть неправильно сформулировал: Сегодня проблема с переключением АКПП возникла после стоянки на улице 5 часов при -11-13 градусах. 2 недели назад при -16-19 и так же стоялас обеда до вечера 4-5 часов. В промежутке 2-х недель было и по прохладнее, т.е -20-21 и отстой без заводки по 8-10 часов и все было нормально. Если есть возможность напишите как самодиагностировать АКПП.  С мотором диагностировал все пятерки.
# 656
05.12.2011, 20:23
Последний раз редактировалось Petrovi4, 05.12.2011 в 20:23.
05.12.2011, 20:53
ОК! Попробую. Но уже завтра. Спасибо.
# 658
05.12.2011, 22:55
Игорь, а как в такой момент едет на задней передачи? Что то мне кажеться проблема в электрике
# 659
06.12.2011, 08:09
Задний ход в норме. Сегодня утром выехал из гаража температура в нем -3-5 градусов, все переключения в норме.
Последний раз редактировалось Пуська, 06.12.2011 в 08:51.
Причина: Убрала дубль
# 660
06.12.2011, 10:14
У меня эта беда вылечилась заменой жгута проводов коробки целиком, причем включая тот его кусок который внутри коробки тоже. Одето контакт плохой, а где искать не стали.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
