ВладимирЕ вне форума ВладимирЕ
Старый #651   07.07.2012, 15:51
Сообщение от okill Посмотреть сообщение
А где зачетка?
Фоток с шумкой дверей и изготовленных проставок на форуме куча, а центральную консоль еще не выпиливал. Фотки по монтажу конденсатора и усилков (один под водительское сидение и второй в багажник) уже выкладывал ранее. Все динамики поместил в штатные места. Как все работы закончу, обязательно выложу фотки.
Добавлено через 18 минут
Эта ссылка http://www.nicoclub.com/FSM/pathfind...hfinder/AV.pdf , не работает, ошибку кажет
Последний раз редактировалось ВладимирЕ, 07.07.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
okill вне форума okill
Старый #652   07.07.2012, 18:26
ВладимирЕ, да, для рестайла
Добавлено через 8 минут
ошибку кажет
лучше европейский мануал смотреть
Последний раз редактировалось okill, 07.07.2012 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
livin вне форума livin
Старый #653   08.07.2012, 21:03
тададаммм
morel tempo 6
твиттера в штатные места, с легким доворотом
Последний раз редактировалось livin, 08.07.2012 в 21:17.
welderr вне форума welderr
Старый #654   09.07.2012, 08:28
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
тададаммм
morel tempo 6
какой усилок к ним взял?
Старый #655   09.07.2012, 13:34
welderr, mac audio mpx4500: 4*80 Вт
Добавлено через 4 часа 18 минут
народ, откуда брали + на включение (управление) усилителем?
есть мысль взять с управления включением антенного усилителя, но вопрос есть ли там плюс в режиме CD (мерить сейчас не могу, все разобрано и снято)
Последний раз редактировалось livin, 09.07.2012 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #656   10.07.2012, 11:30
Как вариант, под водительским сидением есть родной усилитель, ищи "+" там
Старый #657   10.07.2012, 12:32
Все-таки надо говорить комплектацию и год. Схемы абсолютно разные, где-то AMP ON идет в явном виде, где-то на антенну придется вязаться - везде +12.
Добавлено через 48 минут
Разобрал торпеду - нештатный 2 DIN можно приткнуть в самый низ, если управление приводом и кнопки куда-то переставить (тот еще гемор). 1 DIN встанет легко вместо кармашка, но современных магнитол с выходом 5.1 я не вижу.
Хотел вместо штатного саба по-быстрому подключить свой (туда подходит сигнал, земля, +12 и управление), поотломал несколько клипс, потом сообразил, что предохранитель 15А - это как-то слабо лля моего Vibe Monobox 2800W Заодно посмотрел объем пространства под боковой панелью для саба - ничего толкового там не пристроишь, таже пукалка выйдет, только в профиль и по цене под 30К.
Вопрос 1 - где в моторном щите грамотная дырка для протаскивания силового кабеля AWG 0 (диам до 20 мм)?
Вопрос 2 - у кого на рестайле 2010 есть в торпеде вторая клемма для прикуривателя, которая обесточивается при выключении зажигания? Я у себя не нашел
Последний раз редактировалось okill, 10.07.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #658   10.07.2012, 15:39
сними крышку над вакуумным усилителем тормозов / АБС под капотом - увидишь резиновую сиську которая уходит в ноги водителю.
2005 с экраном, но не бозе
так поделитесь кто где брал +12 для управления усилителем? хотелось бы чтобы включался не по зажиганию, а по включению мафона
Последний раз редактировалось livin, 10.07.2012 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #659   10.07.2012, 19:13
бери от питания антенны и не парься,если не будет работать, тогда и подумаешь
Добавлено через 2 часа 5 минут
Народ, если кому интересно, то у меня получилось подключить AV видео на штатный монитор. Для справки, сигнал с камеры идет в NTSC. Потребовалось две пяти-контактные реле и кусок провода 2 м.
Последний раз редактировалось ВладимирЕ, 10.07.2012 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #660   10.07.2012, 19:20
Сообщение от ВладимирЕ Посмотреть сообщение
Выкладывай конечно как сделал.
С фото
