# 651
02.12.2010, 21:58
Посмотри, не оно??? Я ж японского не знаю...
Выходит - предохранители 46 и 16 за это отвечают?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 652
02.12.2010, 22:02
Сообщение от Alex Puff
 Про Тииду не знаю а у Иксов подогрева штатного не было! Ни в одном мануале и каталоге нету..
Да у них же и противотуманок сзади ни у одного нет, а тут видишь стоит. Там чёрт ногу сломит в их версиях, в них даже передние противотуманки другие могут стоять.
# 653
02.12.2010, 22:08
Горячий провод размещен в нижней части и боковых водителя столба Uindoshirudogarasu •.
• тип возвращаемого Deaisasuitchi принята автоматически.
Манипулируя рулевой колонке слева сбоку Waipadeaisasuitchi •, щетки стеклоочистителей
Для предотвращения замерзания и стекла.
Функция Описание
Функция таймера
• О, когда ключ зажигания, таймер активируется при Waipadeaisasuitchi ПО, и около 15 минут Waipadeai
Служба работает.
Функция таймера в эксплуатацию •, таймер отменен Waipadeaisa снова Waipadeaisasuitchi
Чтобы остановить выход. Ключевые выключена функция таймера в эксплуатацию, а как вы.
• Таймер контроля в ходе операции будут проводиться в Waipadeaisasuitchi Waipadeaisa.
Нет слов!!!!
# 654
02.12.2010, 22:09
Сообщение от GOLIY
 Вообщем с подогревом помогите?
меряй сопротивление, по идее около 10 ом должно быть, ищи откуда приходят провода, а так на входе в обогрев цепляешь лампочку 12в-должна гореть, если нет ищи обрыв в дорожках, про предохранители-он либо общий на обогрев, если нет, то вроде на крышке должны быть обозначения.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 655
02.12.2010, 22:11
Сообщение от GOLIY
Вобщем смотри - там три варианта схемы. Выключатель такой как на картинке? Если нет - дойду до дома скину еще варианты. Но там везде предохранители 46 и 16. Плюс еще кое-где номер 5 на управлении чем-то...
А а европах только 43 предохранителя..  Ну вот не гады, а?? Расстроился...
# 656
02.12.2010, 22:12
 Нет слов!!!!
почему нет!есть!японские
# 657
03.12.2010, 06:52
Да! на рисунке оно! кнопка подогрева дворника, Но схема не понятна что значит 46 и 16? Кнопка горит и автоматически выключаетсмя т.е обрыва не может быть, заглянул в предохранители (которые в салоне) все наместе, но на крышке по японски написанно и не понятно какой отвечает за дворники!
Добавлено через 20 минут
Мне бы узнать какой предохранитель, что б все не дёргать! У меня обогрев зеркал работает в паре с задним обогревом, когда включишь кнопку IGN. А кнопка подог. дворника вынесена к подлокотнику, т.к в низу вся линейка занята! У кого стоит подогрев дворника? как сильно греет?
Последний раз редактировалось GOLIY, 03.12.2010 в 06:52.
03.12.2010, 12:05
Елы-палы!!!! Я ж тебя спросил - у тебя\ так? А ты отвечаешь - так но не в том месте!!! Значит у тебя другой вариант установки. Вот еще схема. Там, заодно, нарисовано где предохранители стоят.
16 - это на управлении пред. Он целый у тебя, поэтому все горит и включается. А 46 - это на силовой части. Он стоит в блоке предохранителей под капотом. Если и он целый - значит дело в проводке или в самих нагревательных элементах.
А здесь, скорее всего, ни у кого ничего подобного нет!
# 659
03.12.2010, 22:59
Извини, немного затроил)) да как на рисунке, у меня стоит подогрев- у подлокотника! будусмотреть предохранители под капотом!
Добавлено через 10 часов 6 минут
Нашёл предохранитель и цепь, проверил- При включении кнопки есть щелчок, значит реакция идёт! буду ждать снега и проверю еще раз подогрев щёток!
Последний раз редактировалось GOLIY, 03.12.2010 в 22:59.
03.12.2010, 23:11
Сообщение от GOLIY
 буду ждать снега
а чего ждать то, ты включи и руку положи на место где обогреватель, должно греть и прилично, а иначе грош ему цена
то что он включился это не говорит и щелкнул-это говорит о том, что питание реле пустило, а дальше хз, свет дома включаеш, а лампочка не горит, но 220 то есть!
и что значит цепь проверил
