# 651
10.04.2015, 18:22
Tatir, Чё ты там со всей дури крутишь то? Гайка на штоке легко крутится. Что у тебя гремит? Так раньше смотреть надо было...
# 652
10.04.2015, 23:14
Добавлено через 10 минут
Сообщение от vitalliy
Ну легко то легко, но я то её закрутил до самого максимум сколько сил в руках было,под конец же уже тяжело идёт.
 Что у тебя гремит?
Я не знаю,не гремит,а глухой бах когда в яму попадаешь или стык проезжаешь,т.е такой же как и от старого аморта. Не пойму специфика подвески что ли такая.....может я лексус думал что получится....Я вообще от неровностей должен звуки какие то слышать или нет?
Чего смотреть? Стойка новая нормальная,я её раз 50 прокачал,но и старая нормальная,просто с меньшим усилием на шток надо давить чтобы сжать и выходит раза в 4 медленнее чем у новой,а так абсолюно рабочий аморт был.
Вот эти втулки у меня были сжаты в 2 раза и новые я так же затянул. Но если они работают как отбойники,тогда наверно амортизировать должны как то,а раз они так сильно уже сжаты,то может из за них звук. Кароче надо моментный ключ походу....
Добавлено через 1 час 2 минуты
Щас ещё вспомнил,что вот этой штуки у меня не было 55338-0M000 интервал какой то. Не знаю,может он играет роль...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 10.04.2015 в 23:14.
10.04.2015, 23:47
Сообщение от Tatir
 55338
никакой роли. втулки должны сжаться, да примерно в раза два
# 654
11.04.2015, 00:13
Сообщение от Axel63
ТОгда я вообще ничего не понимаю.....все ямки и неровности я слышу,думал,что на них машина будет просто скакать и как то переваливаться,но с подвески тишина будет,а тут в яму попадаешь и бабах...Для полной ясности картины конечно и левую заднюю надо поменять....
Добавлено через 23 минуты
Когда колесо в яму попадает вообще интересные ощущения,как будто вместо амортов,которые должны смягчать и гасить удар,у меня просто деревянная палка стоит и всем колесом бабахает в яму,может вообще от колеса такой звук,не знаю.
Последний раз редактировалось Tatir, 11.04.2015 в 00:13.
11.04.2015, 00:27
Сообщение от Tatir
Если ты не можешь определить, то чего от нас то надо? Бывает резина шлепает в трещинах и ямах, но это не:
Сообщение от Tatir
 бабахает
# 656
11.04.2015, 00:42
vitalliy, Кароче не знаю. Подвеска задняя просто громыхает,Там не стук,там грохот когда в яму влетаешь,это явно не колесо,так уж просто мысли в слух. Хрен знает,может пружины слабые,но звуки вообще ненормальные,как будто на убитой в хлам подвеске еду просто,табуретке.
Чего чего,звук говорю при проезде неровностей должен из подвески быть или полностью тихо должна отрабатывать? третий раз уже спрашиваю никто сказать ьне может. Я понять пытаюсь это такая работа подвески в альмере или касяк где то мой.
Последний раз редактировалось Tatir, 11.04.2015 в 00:42.
11.04.2015, 00:47
Tatir, Сайленты смотри рычагов и поперечены.
# 658
11.04.2015, 00:51
На выходных займусь.....Недавно на альмере какой то катался вроде классик стандарт что ли,там вообще тишина. Тоже подвеска не мягкая,но там на ямах и кочках вообще не слышно работу подвески,только кузов упруго трясёт и всё
# 659
11.04.2015, 01:01
Сообщение от Tatir
Так и должно быть.
# 660
11.04.2015, 01:36
Ради интереса эксперемент провёл  У старого амортизатора шток выходит полностью ровно за 18 секунд,а у нового за 7. Не знаю говорит ли это о том что он сдох или наверное просто ослаб
