# 651
22.05.2011, 22:08
А он что, металлический? И шланг вверху или внизу радиатора подсоединяется?
Добавлено через 37 минут
Сегодня снял передний кардан. везде все болтается. Особенно там где шлици, и там где двойная крестовина через шар.Кто нибудь ремонтировал? Или сразу донорский подыскивать? чего стоить примерно будет?
Последний раз редактировалось kokan, 22.05.2011 в 22:08.
22.05.2011, 22:20
Ищи в замену , уены от 5000 и выше в зависимости от аппетитов.. Выкидывать не спеши. В двойном шарнире что болтается?. Шлицы ремонтируются. или тупо заменяется шлицевая на от чего угодно. Поройся по местным предложениям , должны быть услуги по ремонту и восстановлению карданных валов. У нас штуки три конторы есть. У вас то по любому быть должны. Город то , технически и технологически продвинутый весьма.
# 653
22.05.2011, 22:39
Там со стороны коробки не одна крестовино стоит, а две.
# 654
22.05.2011, 22:40
 . Да я как бы в курсе конструкции нашего переднего кардана . Я и спрашиваю , что болтается , крестовины или стаканы подшипников в вилках или корпуса крестовин на шаре?
# 655
22.05.2011, 22:45
Болтается похоже на шаре.
# 656
22.05.2011, 22:55
То есть , стаканы в вилках не болтаются , сами крестовины в стаканах не болтаются , только люфт между чашками на корпусах и шаром?. Если так , то я бы забил пока на эту проблему.
# 657
22.05.2011, 23:00
Спасибо понял. Передний болтается сильнее,а с зади только где шар. но стучит давольно прилично.
# 658
22.05.2011, 23:03
Так передней крестовине похоже северный пушной зверек и пришел. Вот из - за прослабленности шар и начал бренчать. Ибо по определению именно с шаром ничего не происходит , до момента смерти самих крестовин.
# 659
22.05.2011, 23:08
Сообщение от kokan
++ не, обычный пластиковый. шланг ваще не в радиатор - толстый вниз куда то идёт, в обвязку головки или термостат, не помню. есть тонкий возле пробки - идёт вверх радиатора, на тонкую трубочку, типа от пробок воздушных. и прозрачный шланг - перелив слив на улицу.
с карданом - опаньки двойной шарнир гука не разборный. зря кстати. донорский или городить от чего-то другого. кто-то городил уазовский через какие-то проставки - зато потом бонус, менять повторно сильно дешевше. в шлицах он всё время гад разбивается, оттого что не крутится и пилит по одному месту.. как его не смазывай.
# 660
23.05.2011, 05:19
Привет! За утиль ещё не говорили с владельцем.
Сообщение от Радон
 Не прибыло вернее
Я не ухожу. Буду искать другой.
> Nissan Patrol 160/260
