Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #651   04.09.2012, 17:00
Андрей Ермолин - большое спасибо за ответ!
Вот если запаралелиться к однопроводному датчику (по-моему он линейный) и как-то компенсировать изменение сопротивления цепи?
Серый
Старый #652   04.09.2012, 18:10
Сергей Д, Это конечно же возможно. Но вот как... С моими познаниями в электрике это -нереально)) . Опять же, нужен цифровой вариант отображения информации. Это очень на много информативнее аналогового(тобищь стрелочки). В горных режимах нагреть мотор до сотки на мультике-легко.
С Уважением,Андрей.
Старый #653   04.09.2012, 19:35
Бум думать, надо привлекать своих электриков.
Серый
Старый #654   04.09.2012, 21:45
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Получим туже точность что и на стрелке на панели.
Если уж откуда и брать сигнал, так это с двухполюсного. Главное преобразовтель чтобы высокоомный был, чтоб на управление свечами не влиял.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #655   05.09.2012, 05:07
Сергей Д, Можно подобрать из имеющихся в продаже, главное чтобы резьба подошла...
Андрей Ермолин, ну зачем же голову сверлить? Тогда уже лучше поставить датьчик в самом критическом месте, в районе 4-го цилиндра (это речь про ZD-ху). А мультик я себе поставил, только вот температуру ОЖ он с компа на ZD30 получить не может. Все говорят про второй датчик, вот только никто не может ответить где он на ZD30 стоит.
Кстати стрелочные приборы всегда считались самыми точными. Надо только подобрать класс точности.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Последний раз редактировалось Nic99, 05.09.2012 в 05:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #656   05.09.2012, 13:03
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Смотря про что речь.
Старый #657   05.09.2012, 13:21
Заказал однопроводный родной датчик, как только придет стрелочный указатель - буду экспериментировать.
Мож кто укажет на эл. схему указателя температуры?
Серый
Старый #658   05.09.2012, 13:30
Страница EL-105 мануала.
Для расшифровки: у головки 3 провода: +12, масса и датчик. Скорее всего мостовая схема измерения, где одно плечё включено через датчик.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.09.2012 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #659   05.09.2012, 19:10
... Вы на каком языке разговариваете?
Серый
Dimka955 вне форума Dimka955
Старый #660   06.09.2012, 13:24
По умолчанию Не загорается лампа аварийного давления масла.
Есть проблема. При включении зажигания не загорается лампа аварийного давления масла. Иногда зажигается и погаснет в момент работы стартера.
Замена 2х датчиков ненадолго дала положительный результат.
Как то раз зажглась на оборотах ~3500 и не гасла до остановки и перезапуска
двигателя. В общем чудит как может.
PS ZD30 2003г. Может кто хоть от руки набросает схему или тыкните ссылкой откуда взять читаемую. Пока нашел что в приборке лампа и диод последовательно.
