#651
				26.05.2012, 14:40
	| MARTYN-VBG, А подключил правильно? Я вот здесь   некие тонкости описал. Сопротивление нужно обязательно.
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Делал ли кто нибудь обновление прошивки мультика? что для этого нужно? почему-то не открывается сайт производителя с рабочего компа.... |  Для этого нужно скачать дрова с сайта производителя, программу для перепрошивки, прошивку и делать все по инструкции. В двух словах не опишешь. Если сайт так и не откроется - можно что-нить придумать (все скачать и передать тебе). Зы - порядок действий, описанный в инструкции - важен!
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
 			 Последний раз редактировалось nightshadow, 26.05.2012 в 14:41.
				26.05.2012, 14:53
	| nightshadow,Спасибо)   вопрос в том -какие шлейфы , провода, и т.д.-то бишь "механическая часть "?
				__________________С Уважением,Андрей.
#653
				26.05.2012, 17:32
	| MARTYN-VBG, насколько я помню, для Ниссана нужно переделывать провода в разъёме. Судя по описанию, "мультик" не видит ЭБУ.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#654
				26.05.2012, 19:32
	| Александр Анатолич, А как переделать?Я тупо воткнул в диагностический разъем. По-сути мне надо только температура ОЖ.
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#655
				26.05.2012, 19:42
	| MARTYN-VBG,
Сергей, с "мультиком" идёт инструкция, там написно ,что и куда нужно подсоединять. "мультик" нужно подключить к Rx и Tx шинам ЭБУ, чтобы он показывал температуру ОЖ. Если сам не можешь разобраться - скинь сканер схемы в личку, я тебе попробую помочь
Аццкий флудер
#656
				26.05.2012, 19:53
	| Вот фото разъема.
#657
				26.05.2012, 20:56
 MARTYN-VBG, скорее всего ничего не будет. Схемку бы глянуть, тогда можно сказать
 |  Все параметры будет показывать, только остаток топлива в баке делать рассчьный и будет счастье!
Я ничего не переделыввл просто колодку и все показывает, протокол ниссан
Кстати совсет по рассчетному баку твой!!! Спасибо
				__________________Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
#658
				26.05.2012, 21:24
	| xStudent,
да не за что   Добавлено через 1 минуту
MARTYN-VBG ,
Да, Сергей, ещё один момент..в меню "мультика" нужно выставить параметры правильно. Я сейчас уже не помню (на этой машине пока не поставил), но у меня, по умолчанию, было установлено так, что "мультик" читал данные с датчиков, а не по шине. У тебя нужно настроить, чтобы брал с ЭБУ (по шине). Точно уже не помню, где и как, но в инструкции это всё описано подробно.
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 26.05.2012 в 21:24.
				26.05.2012, 22:58
	| А почему на разъеме отсутствуют клеммы №4 (вверху), 12,13,14,15,16 внизу?
Это как раз те, к которым надо подключать разъем диагностический.  Добавлено через 1 час 4 минуты
xStudent , А сопротивление не паял?
 			 Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 26.05.2012 в 22:58.
				27.05.2012, 06:40
			Сообщение от MARTYN-VBG
 А
 xStudent, А сопротивление не паял?
 |  На дизеле паял, поставил на бензинку - не работает. Тыкал по разному, после когда вернул все на исходную( убрал сопративлние) и вернул контакты как было с (коробки) ... Все заработало.
Упс.. У тебя дизель,  заметил. Один контакт нужно будет в колодке перекинуть... Только для чего не помню...И сопративление ставить однозначно!
