# 651
23.05.2012, 16:06
При работе кондиционера доп. нагрузка на двигатель, кондиционер выключается по датчику на испарителе, но вентиляторы молотят, т.к. температура двигателя выше их порога отключения. Может стоит помыть радиатор сист. охлаждения двигателя?
# 652
23.05.2012, 16:27
JohnnyK,
я правильно понимаю что то что компрессор выключается периодически (как только нагонит холод), это нормально?
Nissas Almera N15, 1998г., GA16DE, МКПП, Кондиционер
# 653
23.05.2012, 16:43
Да, у меня так же работает, за исключением вентиляторов, они все-таки отключаются.
# 654
23.05.2012, 17:13
Сообщение от andronixis
 Djuser111,
я просто такой вывод делаю, потому что в плане холода претензий нет к системе вообще, очень быстро его нагоняет прямо на холостых, а если бы была система забита то такого не было бы, да и маслу с другой стороны куда деться, если бы его там было настолько мало сто компрессор перегреваеться, я думаю он бы уже клина поймал, я всё прошлое жаркое лето с таким эффектом проездил (был у разных кондиционерщиков все плечами пожимали)
ну если в машине постоянный мороз то чего переживаешь?
Сообщение от JohnnyK
и у меня так же.это его правильная работа.
конечно,ведь тепло с радиатора кондиционера идет прямо на радиатор двигателя поэтому он должен быть заведомо чист как снаружи так и внутри..чем сильнее забит тем хуже его охлаждение .
Последний раз редактировалось Djuser111, 23.05.2012 в 17:13.
27.05.2012, 18:07
# 656
27.05.2012, 19:07
Djuser111, у меня тоже сочится. тока незнаю откуда... а ремкомлект интересно новый есть на компрессоры? если несложно замерь пожалуйста размер сальника (а если есть номерок буду признателен), а то без колес не хочу остаться....
И вопросик, старый заклинивший компрессор, как умер? если его заклинило в пути, есть возможность без последствий доехать домой?
Последний раз редактировалось 33rus, 27.05.2012 в 19:07.
27.05.2012, 20:05
Сообщение от 33rus
3 варианта,сальник,с щелей половинок компрессора,с соединений трубок...у меня видно было машину поднял и весь помыл,и тут же заметил откуда масло погнало,и это был не сальник.
Сообщение от 33rus
я подымал машину мыл компрессор и начисто вытирал, было видно откуда сочилось, с половниок, но может сочиться еще с сальника или соединений трубок к компрессору
Сообщение от 33rus
самому интересно было бы найти, резинки то целые, а металлические прокладки две они покрыты тончайшей резиной и при съеме немного покрытие отлетело....может на герметик можно посадить не знаю..
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от 33rus
пока мусор не вынес ща разберу и посмотрю с половинки
Сообщение от 33rus
та хоть тыщу раз пусть заклинит,просто не включай,муфта в покое просто с подшипником крутится,когда кондей заклинит ты услышиш свист ремня сильный. а если на холостом ходу то просто захлохнеш.в любом случае просто не включай
Добавлено через 45 минут
короче внешний диаметр 30мм, диаметр вала 14мм, ширина сальника после деформации при выпрессовывании х измериш, но от кромки посадочного места до стопорного кольца 9мм но внутренняя часть сальника выходило наружу за кольцо.
вот процесс съема сальника, как обнаружилось там уплотнительное кольцо еще оказалось..
вот это кольцо уплотнительное и кольцо стопорное
сняли стопор
с внешней стороны нужно оправкой выбивать сальник
выбили,оправка была не оч походящей поэтому немного корпус вывернуло
вот полный комплект прокладок включая то самое уплотнительное кольцо
вот внешний диаметр
вот внутренний мерил вал
Последний раз редактировалось Djuser111, 27.05.2012 в 20:18.
27.05.2012, 20:40
Djuser111, спасибки за размеры!!!! а там с виду стандартный сальник? случайно нет на корпусе сальника фирму производителя?
# 659
28.05.2012, 00:04
Сообщение от 33rus
увы весь обсмотрел единственные надписи по кругу это: d39 96 97 98. больше ничего абсолютно ((
Добавлено через 2 часа 9 минут
вот нашел его http://ttk-ac.ru/сальник2.html
Добавлено через 18 минут
найти бы еще остальные прокладки
Последний раз редактировалось Djuser111, 28.05.2012 в 00:04.
30.05.2012, 18:16
