# 6581
27.01.2020, 13:25
Сообщение от AD Patrol
 Да. Симптомы появляются на горячем насосе. На холодную всё идеально.
Можно для начала проверить, что Юрий посоветовал - отключить датчик коленвала и первой форсунки. если сразу после этого симптомы пропадут значит они, если нет, то крышка.
Да, колено надо отключать на заглушенном иначе он всё-равно заглохнет.
Датчик коленвала отключил - заводиттся еле -еле , схватывает , глохнет ( при отключенном датчике на ходу не представляется возможным сделать тест для исследования 1500-1600обор с добавлением газа )
Датчик первой форсунки отключил - завелась с дымом , характерные звуки раннего (?) зажигания , дым , заглушил ( передвигаться с таким дымом не рискнул )
# 6582
27.01.2020, 13:56
Ооочень поздний впрыск.
Сообщение от магуро1
Как ни странно, на нашем движке такое при позднем тоже бывает.
Настроить топливный насос так, чтобы без датчиков работал идеально, потом может и с датчиками будет всё супер. Если на 1500 клапан опережения полностью закрыт, а угол так и не достигнут.
Можно и с датчиком настраивать по осциллографу. Подцепить к клапану коррекции опережения и сматреть чтоб импульсы были 50/50. Только для этого двигатель должен быть полностью прогрет. И шестерня датчика коленвала не свёрнута.
Добавлено через 6 минут
Может быть что если стучит и чернит то не позднее, а раннее. смысл тот же.
Короче, слегка отпускаем все крепления насоса (4шт) кроме одного что удобнее крутить. Заводим, отпускаем последнее и крутим монтировкой до приемлемой работы. Выбирайте за что цеплять чтоб не продавить и не оторвать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.01.2020 в 13:56.
27.01.2020, 20:49
Спасибо за инструкцию .
На крышке ТНВД под минус 4 шт, по кругу шкива привода ТНВД 3 гайки ( вроде ) треугольником ( 2 легко видны сверху , 1 внизу ) . Вокруг оси шкива 2-3 градуса крутить корпус ТНВД туда - обратно при отключенных датчиках ?
Пока попробовал Т2 масло 4% в соляру добавить, проехался 25 км , подергивания на 90 % исчезли, почти идеально ..... Наблюдаю пока ...
# 6584
28.01.2020, 00:35
магуро1, Снизу тнвд, болт. Сверху его не видно. Сначала интеркуллер снимал, сейчас изголяюсь без снятия. Шланги и провода немного мешают.
# 6585
28.01.2020, 01:25
Сообщение от ironborne
в 90-х на ЛД-28 механический снимал , там ТРИ было болта треугольником . ( как помню ) Три болта отпустить и можно было поворачивать тнвд для регулировки момента впрыска ( так было вроде ) На РД-28 похоже по действиям должно быть .
# 6586
28.01.2020, 09:32
Точнее не снизу а сзади. Со стороны трубок. На 17. Очень неудобный болт. Особенно у меня на СД-17 до него вообще не подлезть почти.
Хорошо. Может менять ничего не придётся, Но настроить оптимально надо. Чтоб корректор нормально работал, а не пытался из последних сил хоть как-то компенсировать несоответствие
28.01.2020, 10:04
магуро1, Про лд28 не знаю, на рд четыре точки крепления, кто то не ставит нижний болт, я ставлю, т.к. на мех тнвд, если его не поставить, через тросик, на педаль газа идёт вибрация.
 На 17.
На моём, под голову на 12.
Последний раз редактировалось ironborne, 28.01.2020 в 10:04.
29.01.2020, 10:31
 магуро1, на рд четыре точки крепления,
На фото : Три болта по кругу шкива , + Один у выхода трубок ( задний )
Все имеют овальные отверстия .
Правильно ?
# 6589
29.01.2020, 10:46
 Не магнитятся . Завтра 7-ой клапан выпуска ( образец на распил ) распилю и сравню с распилом оригинала .
Оригинал клапан и китайский (?) клапан были распилены . Натрия внутри обнаружено не было в обоих образцах . Оба распиливались болгаркой с трудом и усилием .
Оказались очень похожими.
# 6590
29.01.2020, 11:44
Ну да.
4 ое крепление прикручивается к тнвд двумя болтами на 10, на нем то же овальное отверстие
Последний раз редактировалось ironborne, 29.01.2020 в 11:44.
