# 6531
02.01.2020, 00:50
Сообщение от AD Patrol
 Нормально систему проверили? Если не газовать то пузырей может не быть.
на холодном ничего нет , а на горячем и на холостом ходу есть немного .
Придется амс головку ставить , клапана старые по состоянию ( оригинал ждать нужно 6 недель ). Можно старые в новую голову ставить ?
https://otoba.ru/dvigatel/catalog.html
https://otoba.ru/dvigatel/nissan/rd28eti.html ресурс такой есть , моторесурс примерный определяет . Для рядных чугунных шестерок 500 - 600 т км если гбц чугунная , и 300-350 т км если головка алюминий. Очень похоже на правду.
Так , что поршневая на rd28eti должна 450-500 т км ходить при аккуратной эксплуатации , соответственно имеет смысл вторую головку установить и продолжить эксплуатацию.
Последний раз редактировалось магуро1, 02.01.2020 в 01:06.
# 6532
03.01.2020, 13:26
Сообщение от магуро1
Можно если они совсем не кончились. Главно сильно шарошкой и притиркой не увлекаться. А то можно всё утопить.
03.01.2020, 16:19
https://www.nissan-aid.com/vehicles/new.html вот ещё ресурс , остался только TB 48 из долговечных двигателей , ТД 42 ещё был пару лет назад в наличии на складах .
Мастер говорит , часто в оригинальных упаковках не оригинал стал приходить. жуликов много стало . Раньше из Японии спокойно получать и заказывать мог под своим контролем с токийского склада. В этот раз придётся перехватывать что-то не оригинал .
Болты головки лучше старый оригинал оставить или испанские новые с головкой из комплекта использовать ? Есть мысли ?
# 6534
03.01.2020, 20:37
Длинну заменряем и сверяем с мануалом.
Самое главное чтоб масло под болт не попало. А то любой болт не на пользу будет.
Оригинал это на 90% запчасти сторонних производителей упакованные в коробку ниссан.
Раньше были одни, теперь другие. Подтасовка тоже не исключена.
Для примера на тойоту покупал "неоригинал" айсин. ПРи вскрытии коробки была деталь со спиленой болгаркой штамповкой Тойота.  Айсин это и есть оригинал тойота.
03.01.2020, 22:53
Я не о Айсин или Japan Transmission - эти не вызывают сомнения ,В оригинальной коробке иногда невозможные аналоги из китая начали появляться , наши или арабы стараются так бизнес делать....
# 6536
05.01.2020, 03:39
Сняли головку , трещины между клапанами 5 и 6 го цилиндров , там вроде ОЖ
каналов не проходит рядом .
подозреваю еле заметную трещину 2-й форскамеры в сторону водяного канала .
исследовать глубоко не имеет смысла на пробеге 280 000 км
Поршневая в отличном состоянии , ступеньки нет, хон сохранился.
Надо было заранее запчасти заказать , завтра бы и собрали .
# 6537
05.01.2020, 22:28
Да и фиг с ним. Форкамера отдельная деталь. С жидкостью никак не завязана.
08.01.2020, 15:47
 Да .
Евгений , завтра придёт голова АМС , на 61 патруль вроде ( как мне говорят ) только один аналог . С гидриками или нет - НЕЯСНО
определился с возможно правильным алгоритмом действий , ( покритикуйте пож )
1) смотрим на пятый цилиндр сверху , должна быть ВЫТОЧКА под масляный гусак смазки привода вакуумного насоса . ( заниженные шпильки посадки бугелей и гусак смазки ролика.) Это определяющее.
2) смотрим на масляные каналы : в каждом колодце есть? или нет ? (отверстие под маслоподачу для гидрокомпенсатора)
Если отверстие есть , то придётся докупать гидрокомпенсаторы и распредвал ? ( вместо стаканчиков под шайбы) ВЕРНО ?
Последний раз редактировалось магуро1, 08.01.2020 в 16:41.
# 6539
08.01.2020, 16:57
магуро1, На синем форуме, парень, сегодня отписался про установку гидриков. Не знаю в родную голову или нет. Задал вопрос, жду ответ.
Добавлено через 50 минут
Посмотрел на головке от у60, отверстия расположены так же, других нет. Не получается, у меня, с телефона, фото сюда выкладывать.
Добавлено через 13 минут
https://www.drive2.ru/l/463302864937157492/
Ссылкой поделились, делюсь тоже. Правда у60.
Последний раз редактировалось ironborne, 08.01.2020 в 16:57.
08.01.2020, 18:42
Сообщение от ironborne
Спасибо за инфу . Посмотрите третью фото в моём предыдущем посте .
Разница в глубине ( высоте ) открытия клапана , 50 мм и 49 мм кулачки вала , разные по градусу направления кулачки , жёсткость и реактивность масла в гидриках и много чего другого , о чём мы не догадываемся .
ВЫВОД : Гидрики - не допустимый вариант на этой модификации двигателя .
Вопрос : Нужно ли глушить 6 масляных каналов или просто ставить туда толкатели - бочёнки клапанов. ( если голова придёт с шестью масляными каналами ) ?
