# 6521
30.12.2019, 10:13
Сообщение от магуро1
 рано - говорит .
Так сколько намерил?
Сообщение от ironborne
 под гидрокомпенсаторы
Тут голова уже кончилась, а регулировать пока рано.
 Нашёл мелкие пузырьки в расширительном бачке.
Так а что, расхода ОЖ нет?
У меня тоже треснула пару тыщ назад. Пузырей пока нет. ОЖ подливаю особенно в холодное время. Планирую на этой голове ещё тыщ 100 отъездить, потом наверно менять придётся.
30.12.2019, 11:52
 Так надо заказывать голову от у60, она под гидрокомпенсаторы. Свой распредвал и форсунку для смазки кулачка, вакуумного насоса. Гидрики, от газелевского мотора, говорят, подходят.
боюсь попасть на колхоз , мы можем что- то и не знать, не учитывать....
Сообщение от AD Patrol
Тут голова уже кончилась, а регулировать пока рано. )
даже не стали начинать мерить , всё равно голову снимать 4-го числа - тогда и измерят
в большом радиаторе нет , в расширительном половина , в резервном ( внизу который )- грамм 100 было - пузыри на горячую только появляются
Евгений , зазор клапанов исследуют при съёме головы , а с головой что делать ?
1) на опрессовку рекомендуют сначала , или сразу новую за 55 000 руб купить ?
2) как вы относитесь к голове с гидрокомпенсаторами - до сегодня только бендикс и картридж турбины " не оригинал " ставил .
3) болты головки надо новые ставить ? или не существенно ?
# 6523
30.12.2019, 13:43
магуро1, Заглянул в эмекс, в схему по у60 1997 г.в. Они шли с гидрокомпенсаторами и вакуумный насос на клапанной крышке стоял. Никакого колхоза, всё такое же.
Товарищ, ставил себе, блок, с головой от у60. Шпильки подрезали, на крепления распредвала, чтоб родная крышка вставала, с вакуумником. Моторист даже не заморочался масляную форсунку, для смазывания кулачка, для вакуумника поставить. Дал кому то на охоту съездить, тот где-то в канаву с водой залетел, крыльчатка разлетелась об воду, пробила радиатор, на моторе прокладка прогрела, обратно свой двигатель воткнул, думал этому хана, но головка оказалась нормальной, проверяли. Дело хозяйское. Игорь ВДВ31, от у60, с гидрокомпенсаторами ставил.
# 6524
30.12.2019, 15:44
Расширительный внизу. верхний это часть системы. Должен быть полный всегда.
Так где вы пузыри ловили? В пустом расширительном?
Добавлено через 7 минут
Если голову снимать, смысл мерить? На новую значит регулировать надо.
Сварка пока никому не помогла, на сколько знаю.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.12.2019 в 15:44.
30.12.2019, 16:32
Вставили в главную горловину радиатора с намотанной изоляцией обрезанную прозрачную пласт бутылку . На горячем газуешь до 2000 об мелкие идут + средние проскакивают .... уровень в бутылке поднимается на 5-7 см в зависимости от оборотов
на верхнем мин макс уровня нет - половина там уровень зеленого ( на холодном ) . На горячем объем увеличивается - и лишнее в нижний бачок перетекает ( полагаю ) , далее по длинной трубке куда-то ( куда ?) к масл фильтру
на нижнем" мин макс" есть - по минимуму зелёной жидкости ( трубка длинная уходит , куда-то в район масляного фильтра ) .
Евгений , а что Вы думаете ? шпильки резать надо ? масляная форсунка ?
Если по этому пути пойти, то давления масла и объёма прокачиваемого масла может и не хватить на другие механизмы двигателя .... Нет ? Инженеры ниссана при проектировании что-то просчитывали наверно ...
Последний раз редактировалось магуро1, 30.12.2019 в 17:06.
# 6526
30.12.2019, 18:52
ААААхренеть! Это хто придумал?
Там и не должно быть уровня. Полный он должен быть под пробку и трубка с него в нижний должна быть заполнена. А в нижнем, соответственно, не ниже минимума. Вот в нём-то при полностью удалёном воздухе из системы и могут появляться пузыри.
Так что диагноз на счёт трещины ещё не достоверный, хотя полупустой верхний бачёк и движение под 150 располагают к трещинам.
 что Вы думаете ?
Я думаю, если попадётся голова под гидрики как удачный вариант, то рассматривать его. А так ставить испанскую башку и переставлять в неё всё железо с этой. Ещё на 200 хватит.
Просчитали что после определённого пробега по окончании гарантии движку хана.
30.12.2019, 20:22
Почему испанскую ? По программе японская 55000 руб вылезает к заказу с шайбами... картинку я раньше приводил.
Или испанская сильно дешевле ?
# 6528
31.12.2019, 13:19
Дешевле тыщ на 10-15 ..... была сейчас не смотрел. В принципе 55 хорошая цена.
31.12.2019, 15:10
Ждать надо 6-7 недель , нет в Японии к сожалению.
Какого производителя можете рекомендовать , что бы ресурс близкий к оригиналу был ? Есть информация? ( чтобы не как китайские форсунки- на год ресурса некоторым хватает )
какой реальный пробег ?
# 6530
01.01.2020, 21:52
Ктож его знает. Думаю что реальный.
Нормально систему проверили? Если не газовать то пузырей может не быть.
Когда реально сильно треснуло вся ОЖ перетекает в расширительный бачёк и наружу, а верхний оказывается пустой.
НЕ могу. езжу пока на родной. Так то заводов два в японии и испании (W260).
