# 641
20.12.2011, 14:07
Сообщение от Dimon-811
чет в этой теме такой статистики нет,
была "статистика" в миллиметрах. Сейчас уже не помню, но вроде бы 11 мм.
# 642
20.12.2011, 14:14
Сообщение от KoSoi GlaZ
11 это край по мануалу. Шалить может и раньше.
Судя по фото - под замену...
# 644
20.12.2011, 17:20
короче ситуация такая, ездил все это время со смещением цепи на одно звено.
Прошлый хозяин клялся-божился что менял цепь, в итоге либо его надурили в сервисе и сдвинули на звено а сказали что заменили, либо он умышленно или неумышленно меня надул. вчера поставил цепь как надо по меткам, вылезла ошибка р0340, удаляю, опять появляется моментально, на холодную сегодня еле завел, заказал цепь , буду менять а выхах, остальное все в порядке.
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 645
21.12.2011, 15:48
возможно и меняли, но криво выставили, тогда и будет такая картинка с вылетом... (был опыт)
так что не торопись покупать цепь, возможно она и новая, и её просто надо корректно поставить.
# 646
21.12.2011, 16:05
Сообщение от Goldi
я поставил её корректно, выставил по меткам, вылет не изменился, да и куда он изменится, там же не жесткая связь
поясни если что я не понимаю
Последний раз редактировалось Dimon-811, 21.12.2011 в 16:05.
21.12.2011, 16:28
вместо того, чтобы снимать крышку, измерять вылет, после промазывать герметиком, проще снять осцилограммы ДПКВ и ДПРВ. расхожение фронтов импульсов даст наглядную картинку о растянутости цепи. об этом же есть на автодате.
можно даже снять графики через ОБД, но там будет погрЗЫешность.
не ищите трудных путей.
PS я уже выкладывал графики расхождения.
# 648
21.12.2011, 16:56
Сообщение от Bumer40
может и проще, но это за деньги, а вскрыть посмотреть эт бесплатно
Сообщение от Goldi
почему сужу что не менял, потому что когда перебирал движку , то поддон сидел на родном герметике. Головку до меня снимали, только не знаю зачем
# 649
21.12.2011, 19:55
а разве ни у кого из знакомых нет двухлучевого осцилографа?
там только ткнуть иглами в разъем.
можно и через обд, N-Form снимал графики показаний датчиков, обратись кнему он подскажет какой программой и через какой адаптер это делал.
там наглядно видно показания датчиков.
# 650
21.12.2011, 20:37
N-Form хелп, через OBD2 по K-line можно снять осциолограмму с датчиков КВ РВ? там часть параметров не переведены. на англицком, с чего снимать надо? Все есть и ноут и К-line шнурок , и несколько прог, только я чет не догадался с каких снимать, как они на англицком обзываются?
Добавлено через 38 секунд
неа нету
Последний раз редактировалось Dimon-811, 21.12.2011 в 20:37.
