# 641
24.07.2014, 08:37
маленький такой обзорчик. О многом забыли упомянуть.
# 642
24.07.2014, 10:46
Правильно все,перегрев и подшипники,две главные беды вариатора.
# 643
27.07.2014, 20:29
Если не секрет, а что за "характерный гул" при износе подшипников конусов? Когда проявляется, как диагностируется?
# 644
27.07.2014, 21:45
gnevan, На ступицу похоже,под сброс газа особенно слышно.
А еще,на малых скоростях,едешь со скоростью пешехода,переключаешь на нейтралку и вот ОН,гул- перекат.
# 645
21.08.2014, 16:36
Перечитать полностью тему нет времени, всё-таки 50+ страниц.
В общем хотел спросить, кто-то из тех, кто сам менял жидкость, задумывался о сбросе счётчика старения масла? Можно ли это сделать, не имея под рукой CONSULT-III, а допустим через TECU-III и KL-адаптер? Ибо если его не сбросить, вариатор продолжит думать, что жидкость старая и будет неправильно подстраиваться.
# 646
24.08.2014, 19:48
Сообщение от notAmonster
ИМХО. У вариатора достаточно датчиков, что бы правильно реагировать на все происходящее в его механической части. Показания detoriration rate как по мне чисто информационный параметр, который нужен скорее для оценки общего износа/состояния узлов и агрегатов варика. Еще раз, ИМХО.
Я сам сброс при замене жижи не делал, поехал уже 30 ткм после замены - изменения в поведении вариатора не заметил.
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
# 647
25.08.2014, 00:33
Штурман-77, лично я практически полностью уверен в необходимости данной операции. Тем более знаю о случаях, когда после замены жижы без сброса начинались некоторые проблемы. Аргументированных доводов "против" пока очень мало, аргументы сомнительные. А вот доводы "за" вполне значительные. Но суть не в этом. Вопрос был в том, можно ли сделать чем-то, кроме консалта (или его китайского аналога)?
# 648
25.08.2014, 09:18
notAmonster,
Можно и другим сканером.
MAXIDAS DS708 - как вариант.
Когда мне обнуляли счётчик на варике в сервисе. то про консалт они даже не знали.
# 649
26.08.2014, 16:58
Cosoi, из всего, что у меня имеется - KL шнурок. Ну ELM327 могу у знакомых одолжить. Связь с коробкой идёт по CAN-шине. Сканер искать придётся.
