# 641
27.02.2012, 13:00
:2 Клаксон
Через пару недель приходит моя половинка с Японии, вот к ентому времени пойдёт процесс установки и запуска. Думаю с момента прихода двс мне дня три и он поедет, а потом выкину отчёт на форум
# 642
27.02.2012, 15:22
ZЁBRA, отлично!!!  а то мне предстоит то же менять ЗД и хоцца автомат оставить. Очень хоЦЦа.
# 643
27.02.2012, 20:24
Сообщение от ZЁBRA
Что за половинка? 60 или 61? и какой мотор? 42 или 42т? у меня есть тож малеха опыта по адаптации ТСМ к тд42т.... к сожалению пока к желаемому результату не пришел...
# 644
27.02.2012, 21:23
ViktorLis,
Сообщение от ViktorLis
 но только что с этим делать
У меня была схожая ситуация, но не с автомобильной электроникой. Различие между блоками было в двух ножках на разъеме жгута и в "опознании" пары, а так все остальные параметры идентичны. Там было за что бороться - порядка 400 изделий, так в итоге перекоммутировали перемычками отличающиеся ножки в разъеме, считали оба варианта прошивки и перепрошили нужные блоки. Но еще раз повторюсь - это были не автомобильные компоненты и там была возможность снять чипы и прошивать их.
# 645
28.02.2012, 14:24
:2 ВОВАН 4х4
вернее не половинка а Сафарь 60-ый без крыльев задних (отпилены будут).
95 года турбовый на автомате, 104 тыщи побег, только пока ненаю сколько вольт, если 12  )))), то мне оооочень облегчит задачу внедрения.
Ты пишешь что пока не достиг результата, а что не так, что не вунциклирует. И если не трудно отпишись что делал, чтобыть исключить в своих деяниях.
# 646
29.02.2012, 12:43
Сообщение от ZЁBRA
 :2 ВОВАН 4х4
Если будет 12 в. то точ как у меня... И если не хочешь большего разочарования - сразу (НЕ РАЗБИРАЯ!!!) вызвони разъем Блока управления коробкой!!! И запиши по номерам куда какой провод идет!!! Там на разъеме (На ТСМ разъем должен быть один большой) есть нумерация контактов - если нет пронумеруй их сам. Потому как на эти блоки ТСМ нет никаких схем включения для Патруля. У инфинити бензиновых похожий ТСМ есть на них схемы включения но подключив ТСМ по схеме Инфинити он не стал правильно работать так что обязательно прозвони разъем ТСМ иначе ищи сразу механич КПП.
# 647
29.02.2012, 12:52
ZЁBRA,
По чем выходит донор?
# 648
29.02.2012, 14:03
:2 Клаксон
Около 300 килорубликов у меня дома получается
Добавлено через 5 минут
:2 Вован 4х4
Ты мне подскажи, что даст занание нумирации провода.
И что у них по контактам есть разница с 42 и 30 м мотором. Я так то смотрел фишкари даж оодинаковые.
Последний раз редактировалось ZЁBRA, 29.02.2012 в 14:03.
29.02.2012, 14:57
Блоки ТСМ и разъемы абсолютно разные у 60 с тд42т А/Т и 61 ЗД 30 А/Т....
Поэтому если не вызвонишь схему подключения ТСМ у донора - Шансы на правильную работу АКПП призрачные....
# 650
29.02.2012, 15:16
Ребяты вы что? у вас что ТД42Т или ТД42ТИ, который с электронным насосом? Если обычный туродизель, то у него мозгов то нет ион связан с мозгом акпп(ТСМ) только посредством ТПС и скорость береться со своего датчика(акпп) и со щитка приборов.На ЗД, мозги акпп непосредственно связаны с мозгом двигателяи все данные получают с него. Вот мозг у АКПП разный, остальное все одинаковое внутри коробки, может отличаться количеством фрикционов в пакете. Даже если попытаться согласовать работу ТСМ от ЗД30, то все равно корректной работы акпп не будет, так как двигатели с разным крутящим моментом.
