maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #641   17.09.2013, 09:18
Шток турбы подкрути, а то передув будет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
val-saper вне форума val-saper
Старый #642   23.09.2013, 11:28
Не работает заслонка прогревочная, подскажите куда копать?
На дворе минусовая скоро, толком не греется патрольчик.
Вроде включалась не так давно...
Vaha
Старый #643   23.09.2013, 11:46
val-saper, а обороты растут при включении кнопки?
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #644   23.09.2013, 12:33
Сообщение от val-saper Посмотреть сообщение
...на выхлопной трубе (по моему, до первой большой банки) стоит эта заслонка , к ней должен идти шланг, диаметр 8-10мм, может потерялся или порвался, он короткий см. 10-15.
С уважением, Алексей.
colvern вне форума colvern
Старый #645   22.02.2014, 22:52
МаксК21 вне форума МаксК21
Старый #646   22.02.2014, 23:21
На днях поменял весь выхлоп,машина долго стояла,весь выхлоп прогнил,удовольствие не дешевое,если в сервисе делать. Вырезали,выбили каты,заменил большую банку на новую,маленькую оставили. Поставили пламягаситель. Теперь горит чек,не знаю как на дизеле,у меня бензин,4 датчика лямбда зонда. Два датчика,те которые после ката,вышли из строя. Теперь нужно менять датчики еще и ставить обманки,пока езжу с чеком.
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (46.6 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось МаксК21, 23.02.2014 в 00:05.
Takinava вне форума Takinava
Старый #647   04.03.2014, 14:30
Сообщение от МаксК21 Посмотреть сообщение
Если не найдете решения в Москве, или надоест мучиться - приезжайте на выходные в Минск. Я помогу вам решить проблему с контролем за катами и лямбдами соответственно. Забудете раз и на всегда. Решение исключительно программное. Разрабатывал и тестировал сам. Проверял на Murano 3,5 и на FX35.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #648   04.03.2014, 14:52
МаксК21,
на форуме есть тема про обманки. Набери в поиске 0420 или 0421. Это ошибки по катам. Обманки точатся механически, чертежи в теме есть.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #649   04.03.2014, 15:15
Крик души:
Родина моя любимая - да почему же ты помешана на обманках, как в медицине, так и в обслуживании авто. Лечим следствие, а не устраняем причину. Ну если контроль за состоянием катализаторов и задних лямбда зондов осуществляет программа блока управления двигателем, то зачем пытаться искать решение снаружи. Вносим необходимые корректировки в программу и все. Нет проблем.
Старый #650   04.03.2014, 15:18
Takinava,
для мотора задние лямбды как зайцу стоп сигнал...не вижу смысла огород городить..
Аццкий флудер
