Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #641   27.03.2010, 20:52
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Смотрящие! посты №552-570 можно в сад! Там про управления авто спор,темка хоть на пару страниц похудеет..
Patrol61-Денис Откликнись!! Тоже интересует!!
Так это... нужен VIN?
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #642   27.03.2010, 21:35
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Лови! JN8BY15Y6XX422477 Эфект да, именно такой!
Дружище!! А это чей?? Аль не ты ли его кидал....
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #643   27.03.2010, 21:39
И чего по существу моего поста №635 про хабы чего с ними?? Молчок?!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #644   28.03.2010, 14:26
обнаружил что передний кардан и полу оси вращаются..
они вращаются но без момента- за счет вязкости масла что ли.
вот если ты кардан рукой подержишь и покрутить колеса (только сразу два) то на него момент не должен передаваться. если хаб остался залочен то на кардан момент пойдёт
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #645   29.03.2010, 13:33
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
Это я понимаю..
В чем и дело у меня идет.. Значит залочен.
Алексей1962 вне форума Алексей1962
Старый #646   01.04.2010, 23:15
Y61, 98г. Мельком пробежал по страничкам данной темы и понял, что никто хабы самостоятельно не пытался ремонтировать. Зря. Все достаточно просто. Я веду речь о хабах с выше указанной модели. Ездил на Сафаре. На нем хабы- чистый автомат. Естественно мне уже достались заклиненные. Поставил ручные (китай), они на порядок дешевле- вобщем все это фигня. А вот на данном патруле мудрые хабы- "два в одном". Не бойтесь, разберите хаб и все поймете. Мы ломаем их сами. Не буду объяснять конструкцию. Но ломается в хабе только одна, максимум две детали. Первая самая вжная-шайба с двумя пластинчатыми г-образными зацепами, которыми удерживается шестерня с внутренними и наружными шлицами. Она и производит зацепление корпуса хаба с полуосью посредством осевого смещения на 8-10 мм. Это исполнительный элемент. Вторая деталь тоже шайба, она является управляющим элементом и ломается гораздо реже. Эпопея с хабом началась зимой в мороз -40гр. Что-то подмерзло, подклинило, раздалс стук. Остановился, сдал метров пять назад. Все прощло. Потом сам себе создал "геморрой"- в застрявшем состоянии подключил передок и начал выбираться естественно на повышенных оборотах двигателя. Результат-подключение произошло с конкретным ударом. Наджабленный в мороз хаб приказал долго жить. Обломились у шайбы эти две пластины и шестерня ушла на веки в зацепление. И теперь хоть закрутись болонником. но шестерню из зацепления не выведешь. ЛЮДИ, подключайте предок аккуратно и до препятствия. С дуру сами знаете, что сломать можно. Если у вас передок не подключен и хабы в автомате, а передний кардан вращается, то увас, господа проблемы. Хаб был разобран в гараже. Приварили на место, отпавшие пластины и в путь. Напомню оригинальный хаб стоит 14000 р. Интересно заглянуть в Тайваньский хаб. Кто пользует его напишите. Продолжаю. Но человек такая сволочь (я про себя), пока не натанцуется на граблях, не успокоится. Опять с начала засел, потом подключил передок. Опять отвалились приваренные пластины и лопнула пополам еще одна шайба- более серьезная. Пока у вас не будет исправна шайба с удерживающими пластинами, у вас хаб не будет включаться не только автоматически, но и вручную. Опять приварили пластины, и теперь приходится выходить и работать болнником. Этим приходится заниматься редко, потому что всю зиму проездил на задке, при чем без проблем. Если полуоси постоянно подключены к колесам(положение лок), ТО увас паразитно крутятся две полуоси, находятся в движении редуктор, передний кардан (в нем две крестовины и шлицевое соединение, они в 90% бывают причиной вибрации) и какая-то часть раздатки. Зачем у переднего моста выбивать ресурс.Вспомните Крузер80, у них проблем с передним мосто всегда было болше чем у Патруля, и начинались они намного раньше.
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #647   02.04.2010, 11:02
Сегодня закончил переборку своих.Опять на одном "усики" обломались,а на втором обойма подшипника разлетелась из-за выработки.В след. раз поставлю ручные,а то эти танцы с бубном раз в два года начинают надоедать. Хотя как подумаю,что каждый раз выходить надо,так сразу переборка не такой уж и страшной кажется
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #648   12.04.2010, 08:33
Планирую прикупить хабы в недалеком будущем...Буду продавать заглушки...Кому надо?
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #649   27.04.2010, 14:58
Ребятушки, подскажите номера РОДНЫХ хабов в экзисте и как они там правильно называются? "муфта свободного хода" или "муфта подключения" или еще как?
Левый трещщит как сволочь.
Левый - правый одинаковые я так понял? И какой смысл их менять местами?
Кому надо - подарю сдохший
никогда не сдавайся
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #650   27.04.2010, 16:01
40250-VB20A
