Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #641   11.02.2013, 09:14
TiO2,
Чтобы снять шкив, обязательно снимать гену и разбирать его.
Ротов зажимаешь в тисках, шкив откручиваешь спецключом. На любом авторынке этот клюк около 200 рублей стоит. Резьба там нормальная.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #642   22.03.2013, 16:14
Сдох шкив гены. Подскажите:
Ina 535 0053 10 - экзист предлагает вот это за 2 дня привезти. Подойдет оно в zd30 2000 г.в.? Или не подойдет?
в описании :
"ограничение производителя: Hitachi
ток зарядки от генератора (А): 90
для оригинального номера: 23100-VC100, 23100-VC101"
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #643   22.03.2013, 17:20
подойдет смело бери, себе брал такой и менял.
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #644   26.03.2013, 14:34
Всем добрый день. Не знал где спросить, наверно здесь попробую.
Начну из далека. В августе 2012 умер генератор. Снял отвез в мастерскую, там сказали-сделали. Так же на гене был шкив заклинивший, тоже заменили. Какой шкив поставили не знаю, но стоил он как запчасть тыщи четыре.
Поставил на машину, заодно заменил ремень, смазали движущие части натяжителя и вобщем я про него забыл.... Нормально откатал до декабря (охоты, рыбалки, север). Тыщ 15 проехал. И в начале декабре слышу что то дребижжит под капотом. Заглушил, открыл и вижу ремень генератора на шкиве вентилятора перепрыгнул на одну проточку в сторону вентилятора, на остальных шкивах он был на месте. Соответственно один ручей на ремне был почти срезан, разлохматился и стал молотить по кожуху.
Купил новый ремень (ОРИГИНАЛ), поставил, проездил две или три недели нормально, а потом БАЦ и опять тоже самое... Ремень перескочил на шкиве вентилятора и соответственно шкив начал его резать и лохматить. Теперь так продолжается ВСЕГДА, то есть каждые две три недели я покупаю ООРИГИНАЛ.
Заметил, что такое происходит в основном после каких либо нагрузок (бездор, букс, буксировка пузотерок из снежного плена).
Какие будут мысли??? С ув.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #645   26.03.2013, 14:38
oleg71-tula,
шкив смещён. Больше варантов нет..либо "левый" стоит, либо родной неправильно установили.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #646   26.03.2013, 16:00
Добавлено через 1 час 19 минут
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
oleg71-tula,
Первая мысль такая же была. Тогда вопрос, почему сразу не вылезло, 15 тыщ без проблем проблем проехал. Второе, если бы шкив был смещен, то судя по движению ремня, он должен был слетать со следующего шкива, а это шкив кондиционера. Затем идет шкив коленвала, затем натяжной ролик, а уж потом шкив вентилятора, с которого и скидывает один ручей??? Во как, всю бошку сломал
Последний раз редактировалось oleg71-tula, 26.03.2013 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #647   26.03.2013, 20:50
Нужно смотреть соосность шкива генератора, и натяжника. Снять ремень и проверить все люфты осевые и радиальные.
Старый #648   26.03.2013, 22:05
Может быть ролик натяжителя перекосило, вот он и скидывает ремень. Люфт подшипников тоже может быть причиной.
Старый #649   27.03.2013, 09:03
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Подшипник на ролике не новый конечно. Тоже думаю начать с его замены.
AD Patrol. Вопрос как посмотреть соосность шкива генератора, и натяжника. Визуально вроде в одной плоскости. Кроме того, Он перескакивает не сразу, а только после больших переменных нагрузок на проселке, а по трассе согу и месяц и два ездить и ничего. С ув.
Старый #650   27.03.2013, 15:41
Тогда люфты посмотреть. При расколбасе понятно что перекидывает. А не сразу потому что ремень пока подточится да такого состояния чтоб перескочить, время проходит.
