# 641
03.08.2015, 14:28
vitalliy, понял,благодарю. удара в заносе небыло. на камень налетал,было.
надо развал проверить? или пока не поменяю сайленты,нечего заморачиваться?
romkotenko,
да,был сильный удар правой стороной. проехал обоими колёсами по здоровому булыжнику на скорости.
а как лечить сход?
Последний раз редактировалось kai_2177, 03.08.2015 в 14:29.
03.08.2015, 14:34
Купи новую балку на разборе. Всего 6 рублей. В комплекте с балкой ступицы, суппорта, тросы ручника, брызговики тормозных дисков.
Балку махнешь, а остальные запчасти продашь и все окупишь. Могу подкинуть адресок.
Недалеко от тебя.
# 643
03.08.2015, 14:40
спасибо Рамиль.
мужики,как мне проверить что за фигня происходит? на сход развал? или сначала смотреть сайленты....не понимаю немного. или сразу балку менять
# 644
03.08.2015, 14:42
Сообщение от kai_2177
Да меняй чего там  Потом окажется что подшипник люфтил))))
# 645
03.08.2015, 14:45
Сообщение от vitalliy
Так пусть колесо пошатает. Сразу будет понятно.
# 646
03.08.2015, 14:49
Сообщение от Bumer40
Так он же хочет сразу поменять
# 647
03.08.2015, 16:10
если у него так уже два баллона съело,то болтающийся подшипник уже давно развалился бы,да и как он должен быть отпущен чтобы колесо жрало,там бы грохот стоял как на гусеничной технике по асфальту.
дело не в сайлентах,у тебя же балка жёсткая,скорее всего гнутая цапфа,проверь на СТО,навесят приборы для схода-развала на все 4-е колеса и скажут кривая балка или нет. в нормальном СТО тебе и давление перед этой процедурой в балонах проверят,и посмотрят не болтаются ли колёса,и сайленты тоже посмотрят.
# 648
03.08.2015, 17:17
Ну эт само собой... Самый наиболее вероятный прЫчин. Но проверить остальное есть резон.
# 649
03.08.2015, 18:31
Всем доброго вечера, друзья. Видели бы вы какую я скамейку сваял...
Завтра до компа доберусь и скину фото )))
# 650
03.08.2015, 19:16
понял мужички,спасибо.
подшипник живой,так как при каждом подъёме тачки проверяю колёса на люфт.
значит или сайлент наглухо умер, или гнутая балка.
сейчас заметил что разная высота арок. на левой стороне 65 см, на правой 64.
от чего может быть?
