# 641
17.12.2009, 10:45
Нет, такого быть не должно точно! Попробуйте поменять салонный фильтр и проверить (на всякий случай) дренаж под испарителем.
# 642
17.12.2009, 10:47
так вроде при включении всего обдува на лобовое стекло должен автоматом включаться кондиционер для осушения воздуха? У меня включается и дует сухим, ну по крайней мере не запотевает, а наоборот, то что "надышал" высыхает.
# 643
17.12.2009, 11:24
Может в салоне снег есть, лед под ковриками? У меня так было, лед под ковриком тает, вся влага при рециркуляции соответственно оседает на лобовом.
# 644
17.12.2009, 11:54
1. Кондиционер зимой не работает.
2. У меня есть некоторые сомнения в целесообразности отдельной темы при наличии ветки про климат?
3. Помниться в ветке про климат было про запотевание лобового, причина-то будет та же самая.
# 645
17.12.2009, 12:25
Сообщение от Fenix747
Не согласен. Кондиционер не только охлаждает воздух, но и уменьшает влажность. Именно он и позволяет быстрее удалить возникшее запотевание. Причем если при климатконтроле он это автоматически делает, то при чистом кондее на других авто можно убрать запотевание включив на времячя его кнопкой. У меня например климат работает постоянно. Я его не отключаю, но бывает что на режиме потоков воздуха "авто", вдруг начинается интенсивное запотевание. Переводишь в режим "стекло" и минуту максимум салон освобождается.
to Sansan-nur:Запотевание - это влажность воздуха в салоне, которая оседает на холодных стеклах. Ищите источник влажности, но думаю в первую очередь фильтр салона надо посмотреть.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 646
17.12.2009, 12:52
Повторяю - кондиционер зимой не включается. Точная температура невключения у Т-30 минус 2, думаю у Т-31 она такая же плюс-минус пара градусов.
Цитата из мануала:
При нажатии выключателя обдува ветрового стекла происходит автоматическое включение кондиционера воздуха(если температура окружающего воздуха выше -2С) и выключение режима рециркуляции.
Единственное о чем умолчал мануал, так это о том что индикатор кондиционера при этом никак не говорит о том что сам кондиционер не работает т.е. он продолжает гореть.
# 647
17.12.2009, 13:09
не включаяется вами лично?
это вы так думаете? или это написано в инструкции?
типа не верь глазам своим. значит по-вашему, если индикатор горит, а на улице минус 2 и ниже, то кондей не работает? ну-ну.
# 648
17.12.2009, 13:13
Сообщение от ДиД
Я где-то неясно выразился?
 Цитата из мануала:
# 649
17.12.2009, 14:14
Я сегодня при -8 нажал кнопку кондея - абсолютно ничего не произошло. Ну правда под капот я не заглядывал.
Машина стояла на месте, вокруг тихо, радио выключено, двигатель прогрет, вентилятор на самом минимуме - ну я думаю что каким нибудь образом услышал бы момент включения или отключения компрессора. Небыло этого момента.
# 650
17.12.2009, 14:22
Абсолютно верно, он просто не включается.
Дмитрий (ДиД) советую вместо голословных утверждений прочитать инструкцию к машине, там все сказано. Можно даже потом озвучить нам температуру, она тоже минус 2 или немного отличается от первого трейла.
Я привел цитату из инструкции.
