Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #641   21.05.2013, 11:09
Видимо вручивать вруками просто
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #642   21.05.2013, 14:48
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
у задних, суппортов нужно поршни вручивать
на фольксвагенах так - у нас просто руками или монтировкой раздвинуть
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #643   21.05.2013, 16:13
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
не только на фольксвагенах
Обычно вкручивать надо там, где ручной тормоз совмещен с рабочим. А у нас ручной тормоз - барабанный отдельный.
seruy91 вне форума seruy91
Старый #644   31.05.2013, 09:17
Задам сюда вопрос:
Нужны ли противоскрипные пластины? У меня если их поставить, то колодки в сжатом состоянии получаются и колесо подтормаживает постоянно! короче убрал их.
И второй вопрос, после того как нажмешь на тормоз, а затем его отпустишь, колесо сразу должно нормально крутиться? или сначала туго должно?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #645   31.05.2013, 09:50
Сообщение от seruy91 Посмотреть сообщение
Каждому своё. Их функция извещать водителя о замене тормозных колодок.
Такого не должно быть. Тут два варианта твоей проблемы.
1) Не доконца вдавил поршень суппорта.
2) Левые тормозные колодки (слишком толстые)
Можно в принципе покататься пока и без пластин, а потом, когда колодки немного выработаются, можно пластины и обратно поставить.
Сначало (самое начало) естественно туговато. Ведь оно зажато колодками. При вращении диск разводит колодки и они не стопорят твоё колесо. Здесь для профилактики надо почистить направляющие на суппорте и добавить новой смазки. Возможно они уже у тебя подклинивают.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #646   31.05.2013, 10:12
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
1) противоскрипные пластины - название говорит само за себя. Должны избаавлять от скрипа
2) То, что извещает писком об износе тормозных колодок не является противоскрипной пластиной.
Не вводите в заблуждение.
Добавлено через 4 минуты
Тут что то не так у вас. У меня с пластинам и колодками от JonnyBil все штатно. Может имеет место износ диска тормозного пожтому и нет такой проблемы. Если у вас тормозной диск без износа то возможно та половина миллиметра тощины антискрипной пластины умноженной на 2 оказывается лишней.
Последний раз редактировалось Lisina, 31.05.2013 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #647   31.05.2013, 10:27
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Да ну? Однако многие авто классом ниже и выпуском лет так пять - семь назад по техническому регламенту не предусмотрены противоскрипными пластинами и что то народ ездит и не скрипит.
Может я конечно и не прав насчёт их функциональности, но факт есть факт.
А как же тогда завод изготовитель их устанавливает? Заведомо изнашивает тормозной диск?
Бред какой то.
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #648   31.05.2013, 10:31
"Не верю!" (С)
Как эта сложная математическая величина может повлиять на ход поршня?
Там запаса хода поршня вполне хватит на несколько пластин.
Может быть диск не родной и слишком "жирный"?
Старый #649   31.05.2013, 10:51
Бред какой то.
Простите за выражение, не нужно тупить, читайте выше что речь идет не о оригинальных колодках, толщина которых регламентируется их производителем.
Сообщение от Serg_Kh Посмотреть сообщение
"Не верю!" (С)
Тут было лишь предположение. Лечить по "телефону" не собираюсь.
возможно
Читаем внимательно все предложение и осмысливаем, а не выхватываем из контекста, то что вам хочется.
Добавлено через 6 минут
Скрипит не скрипит, ставить не ставить это не мое дело я лишь констатировал факт.
Не стоит "идти простым логическим ходом"(С)!
Последний раз редактировалось Lisina, 31.05.2013 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #650   31.05.2013, 11:26
По моему тупите вы. Тогда выделите строчку, где речь идёт о не оригинальных колодках.
Вот как раз таки вы логическим ходом и идёте. Судя по вашим высказываниям -
то получается, что на все узлы должны устанавливаться противоскрипные пластины.
И пожалуйста, следите за жаргоном - "Тупите". Я вас по моему в обсуждении не оскарблял.
Взрослый человек вроде.
