# 641
				25.06.2011, 09:21
		 Разбирай суппорт, вынимай цилиндры и все увидишь
				Последний раз редактировалось Пуська, 27.06.2011 в 13:12.
				Причина: Излишнее цитирование
# 642
				25.06.2011, 12:09
			Сообщение от PetroFF
 Сань, я понимаю, что тут много тех, кто просто "рулит", но у меня есть опыт по замене, ремонту и даже восстановлению суппортов. Суппорт исправен (направляющие и цилиндры работают нормально).
 Добавлено через 40 секунд
В догонку: суппорта 2 месяца назад перебирались (ремкомплекты)
				Последний раз редактировалось Анатолич, 25.06.2011 в 12:09.
				25.06.2011, 12:29
		 Дело не в "рулит", я у себя пару недель назад перебирал суппорта(менял пыльники цилиндров), так вот, когда снял цилиндры, за ними столько гомосятины обнаружил, машину при торможении тянуло вправо и педаль была так себе, после переборки и прочистки стало все замечательно - вот делюсь опытом, именно основываясь на этом я написал.
Так что смотри сам.
				Последний раз редактировалось Пуська, 27.06.2011 в 13:13.
# 644
				25.06.2011, 12:33
		 Ок, значит буду перебирать. Пасиб
# 645
				25.06.2011, 12:55
		 Кстати по поводу именно магистрали, проверить просто, открути от суппорта шланг и пусть кто-нибудь нажмет на тормоз, все сразу видно будет
# 646
				11.07.2011, 16:46
		 у60 тд42
тормоза вяло тормозят. вклинить колесо нельзя. колдун отцеплен и висит (пружина). тормозуха в норме, тормоза прокачаны, главный тормозной не перепускает.
после тройки нажатий на тормоз загорается лампа (!). вроде как это может быть в том числе недостаток вакуума?
смотрел вакуумные трубки. все в норме.
может ли вакуумный насос давать мала вакуума?
				koni heavy track
# 647
				11.07.2011, 22:01
 Проблема нарисовалась неожиданно
Неделю как, при торможении, машину тянет вправо. Сёегодня добрался до суппортов. Всё в порядке, но!!! при прокачке левого обнаружил, что тормозуха еле-еле капает из штуцера и педаль мееееедленно уходит в пол (на правом всё в порядке). Выкрутил штуцер - эффекта нет.
Други, подскажите, кто сталкивался, что может быть ? Грязь ? Или в ГТЦ что-то не так ? При надавливании педаль стоит как вкопанная (причём, с первого раза), перепусканий не заметно.
 Была точно такая же фигня на Патруле, только не на моем - суппорт перебранный, чистый, прокачиваешь - тонкая строуйка. Скрутили и трубку и шланг, тонкой проволокой проковыряли внутри, компрессором в 8 очков дунули и проблема решена. Бери на заметку
# 648
				12.07.2011, 05:12
			Сообщение от TB45
 Слууууууууууушай...вышли мне своей "травы" волшебной крапалик, я тоже буду так ремонтировать
да не, перебрал суппорт - всё норм. Теперь чуток тянет влево, надо правый перебирать
# 649
				12.07.2011, 13:04
		В мануале сказано лить в систему DOT-3.
Где ее взять-то?
Или лить DOT-4 и не париться?
# 650
				12.07.2011, 13:35
 Да
