![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 641
24.01.2015, 10:54
Он самый
# 642
24.01.2015, 13:29
Прочитали ошибки. Р 0192, Р 0093. Жалуется на топливную систему. Что смотреть?
# 644
24.01.2015, 16:09
Сообщение от avtografh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Р 0192, Р 0093
Самое простое, у Вас короткое замыкание проводов к датчику давления топлива на топливной рампе. Проверьте провода на нем, и заодно все топливные трубки между ТНВД и форсунками на предмет течи...
# 645
24.01.2015, 17:41
Разобрался ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Причина причина оказалась около датчика наддува и давления топлива. Но проблема устранена путем удаления коробочки увеличения мощности. Авто поехало, ошибки погасли.
# 646
25.01.2015, 00:51
Т е восстановления штатного соединения. Я прав понял?
# 647
25.01.2015, 01:24
Сообщение от дмитрийА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Т е восстановления штатного соединения. Я прав понял?
Да. Правильно.
# 648
27.01.2015, 16:06
Вот и у меня вылезла гирлянда. Вопрос решил по инструкции в 78 сообщении от MAxC . MAxC, спасибо за инструкцию. Выявили ошибку C1102. Задний левый датчик ABS. К мастерам приехал уже с инструкцией. Сделали все по ней. Прозвонили все провода, выявили разрыв в синем проводе. Сам разрыв произошел под топливным баком и банкой глушителя. Справились за 1 час. Все теперь работает в штатном режиме.
# 649
30.01.2015, 13:46
Вот и я столкнулся с проблемой.
Периодически загорается гирлянда и погасает пиктограмма включенного привода. По ощущениям раздатка кратковременно самостоятельно переходит на понижайку.
Причем когда гирлянда погасает и вроде все нормализуется, но абс продолжает жить своей жизнью - то при легком касании педали тормоза включается и начинает часто и кратковременно срабатывать, либо без торможения изредка срабатывает, пытаясь подтормозить колеса.
Бесит это безумно, да еще возрос расход топлива и риск угробить коробку и раздатку.
Подскажите, кто где устранял проблему. Интересуют сервисы в МСК в районе СЗАО(не официалы) которые грамотно и не дорого смогли решить эту проблему.
# 650
01.02.2015, 15:51
+7 499 731-10-86 Зеленоград, техцентр Малино1, записываемся к электрику Сергею. Делает медленно, но наверняка.
Возлюби ближнего, отключи дальний!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
