#641
				25.05.2012, 19:40
	| Kor73, только снаружи бампера, иначе будет показывать фиг знает что.
 А, либо куда-нить под пузо, но подальше от мотора.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#642
				25.05.2012, 21:34
 один плюс, второй "земля". Нужно просто "прозвонить" |  Один плюс, второй коммутатор. Если звонить по на пряжению на обоих проводах будет +. Поэтому для определения нужно отсоединять колодку от форсунки или осциллограф. С газом также.
- Их покупает твой отец!    |
#643
				26.05.2012, 00:21
	| Отправил с support мультитроникса feature request - предупреждение о превышении давления во впускном коллекторе и отображение давления в барах, а не в кпа. Думаю полезная фича. Посмотрим, что ответят.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
#644
				26.05.2012, 08:21
	| AD Patrol,
ну да, согласен. На неработающем моторе коммутации не будет и "+" будет только на питающем проводе, а нужен управляющий.
ЗЫ. На первой форсунке он коричневый с белой полосой. У меня
Аццкий флудер
#645
				26.05.2012, 08:31
	| Т.е. с форсунки надо брать тот провод, на котором при незаведенном двигателе при отсоединенной колодке нет 12В относительно массы? Так?
 Добавлено через 4 минуты
 И с газового клапана также?
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина   			 Последний раз редактировалось Kor73, 26.05.2012 в 08:31.
				26.05.2012, 08:36
			Сообщение от Kor73
 Т.е. с форсунки надо брать тот провод, на котором при незаведенном двигателе при отсоединенной колодке нет 12В относительно массы? Так? |  Дим, оголи оба провода на первой форсунке. Тот, что коричневый с белой полосой - он и есть. Ничего звонить не надо.
			Сообщение от Kor73
 И с газового клапана также? |  У клапана два провода. Тебе нужен тот, на котором "+" появляется при включении "ГБО". Я тупо снял разъём, завёл машину и потыкал контролькой в оба контакта. На котором плюс был - тот и взял.
Аццкий флудер
#647
				26.05.2012, 09:24
	| Если тупо подключить мультик (тип ТС 750) к диагностическому разъему стандартной колодкой, которая прилагается со шлейфом (на шлейфе), какие параметры будет показывать, какие не будет?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#648
				26.05.2012, 10:07
	| MARTYN-VBG, скорее всего ничего не будет. Схемку бы глянуть, тогда можно сказать
Аццкий флудер
#649
				26.05.2012, 11:29
	| Делал ли кто нибудь обновление прошивки мультика? что для этого нужно? почему-то не открывается сайт производителя с рабочего компа....
				__________________С Уважением,Андрей.
#650
				26.05.2012, 13:13
	| Александр Анатолич, Пробовал. Показывает только напряжение АКБ. И через 15 секунд гаснет дисплей - переходит в режим ожидания. Пробовал с протоколами играться - не помогает.
