![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 6441
04.04.2019, 07:58
Сообщение от Анатолич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он не по башке бьёт. а по стенке блока. Подогретый чуток мотор, юбка сточилась. зазора в 15-20 соток вполне хватает, чтобы стучать по блоку. С нагревом чуток уменьшается, но не проходит
Точно, мой вариант, причем до последней замены масло не уходило, на 8000 пробега до замены не подливал, а потом сразу застучало, засапунило, и расход масла резко увеличился. Я так и не понял, почему ухудшение не постепенно произошло..... Ну как вариант, что со стуком износ резко увеличивается.
# 6442
04.04.2019, 17:51
Короче, сейчас не стучит. Просто внимания не обращал. Холодная свеча тому повод.
Добавлено через 8 часов 32 минуты
Жрёт ремни генератора.
На уазе был очень положительный опыт многократно увеличивающий срок службы ремня это отказ от второго ремня.
Думаю ещё раз попробовать снять один ремень(как-то пробовал ранее снимал, но возможно просто ремень был низкого качества и всё равно быстро кончился). Как осенью новые ремни поставил, так езжу со свистом. Замена шкивов это круто, но навряд ли.
Если у кого есть мыли на этот счёт - поделитесь.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.04.2019 в 17:51.
# 6443
07.04.2019, 21:34
ironborne, отключи датчик первой форсунки, и стук пройдет.
Добавлено через 4 минуты
Я даже не знаю, сколько раз писал про этот металлический стук. Видимо, совсем плох поиск на форуме. И сколько раз говорил, что разбирал мотор и искал этот стук дважды на машине товарища десять лет назад.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 07.04.2019 в 21:34.
# 6444
08.04.2019, 05:53
Андрей Ермолин, У меня механический тнвд.)
# 6445
12.04.2019, 20:44
Всем привет. К стати про стук, а конкретно - в вакуумнике. Может кто знает способ излечения, а то задолбал уже. Движок из за него не слышно.
Добавлено через 5 минут
Еще хотел спросить. Прошлым летом появился свист на 2-2,2 оборотах. Больше оборотов громче свист. Свист, как будто ветер в щель дует, как метель. За зиму свист усилился, стал громче. Я решил, что воет турбина. Была запасная. Сегодня поставил. Свист не прошел. Только тише стал. Может кто подскажет варианты.
Последний раз редактировалось haz71, 12.04.2019 в 20:44.
# 6446
12.04.2019, 22:32
haz71, Вакууник можно сделать. На форуме где-то тема есть. Направляющая нужна от зиловског клапана, шток на вакуумнике проточить под направляющую.саму направляющую обрезать, старую выпрессовать. В теме было.
По свисту, патрубки на интеркуллер смотреть и сам куллер, где-то сифонит.
# 6447
13.04.2019, 08:49
haz71, корень его перебирал. Посмотри журнал на драйве
С Уважением,Андрей.
# 6448
13.04.2019, 18:38
Сообщение от haz71
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Свист, как будто ветер в щель дует, как метель
Впускной коллектор проверить в районе 6ого цилиндра. Возможно уже подтяжка не поможет если прокладку выдуло.
Проверить впускные патрубки на дырку. Заодно шланг который на клапан турбины идёт.
# 6449
17.04.2019, 23:20
Где-то натыкался на информацию, но не могу вспомнить.
Подскажите, стрелка температуры начала плавать. По мультитрониксу температура стабильная, антифриз не выдувает, пузырей нет. Куда смотреть? Датчики температуры разные на ЭБУ и панель?
Добавлено через 1 час 39 минут
Сообщение от Freightliner36
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Где-то натыкался на информацию, но не могу вспомнить.
Нашел, на двигателе два датчика температуры, оба справой стороны. Двухконтактный на ЭБУ, одноконтактный на индикатор. Вот начинать стоит с проводки одноконтактного датчика
Последний раз редактировалось Freightliner36, 17.04.2019 в 23:20.
# 6450
18.04.2019, 09:20
Проверяли номер двигателя, растянули клемму датчика. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Слегка поджать пассатижами.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
