# 6421
02.05.2014, 09:09
Сообщение от bezvas
 которую ей позволяют в том числе сайленты.
Саленблоки не ограничивают ни как ход подвески. Слишком жидкие они для этого. Их просто провернет при необходимости сам это видел когда снимал старые.
# 6422
02.05.2014, 11:03
Сообщение от Zapolyarnik
Вы правельно задавайте вопросы, а то и ответы получаете такае как вопросы.
Лифт какой, амортизаторы какие?
лифт я уже писал 5" а амортизаторы я и хочу подобрать что бы они максимально позволяли вывешиваться мосту и не ограничивали ход пружин
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от v_a_k
 при работе подвески "в диагональ" одно колесо идет вверх и назад, второе вниз и вперед. Мост поворачивается относительно центра по оси кардана и по вертикальной оси, которая расположена перпендикулярно оси полуосей
во ! Я и хочу узнать какие длины аммортизаторов в этих крайних точках . в сжатом и разжатом?
Последний раз редактировалось fedor-77, 02.05.2014 в 11:03.
02.05.2014, 13:30
Сообщение от fedor-77
 стойки стабилизатора можно сделать любой длинны,я и хочу понять на сколько длинными их делать и какой максимальной длинны должны быть амморты?
линки можно конечно удлинить, только работать они будут не долго. Стандартный стабилизатор расчитан на работу со стандартной подвеской. Как только машину рванули вверх, изменилась артикуляция, в большую сторону. Ходы подвески стали больше.
Нужно помимо удлинения линков увеличивать рычаг стаба, т.е. вертикальные палочки применительно к букве "П".
Опускание подвески вниз относительно рамы удерживается только амортизаторами, но ни как не сайленблоками или шаровыми линков (померь тело, где сфера переходт в штырь и фсё поймёшь).
В рабочей статике, аморт, как правило находится на 2\3 в "погруженном" состоянии
# 6424
02.05.2014, 20:05
Сообщение от bezvas
 Геометрия изменится, если сделать лифт, но это никак не зависит от работы сайлентов, а только от изменения конструкции.
дык кто спорит то? Сайленты работают как с лифтом, так и без оного. причем одинаково, т.е. от лифта независимо. ;) Они позволяют рычагу вращаться поперек (вокруг) пальца, которым он (рычаг, т.е. тяга) крепится.
Геометрия, при отсутствии сайлентов и достаточной жесткости/прочности рычагов и соединений предполагает, что мост не будет смещаться относительно рамы. Ибо абсолютная жесткость поперечной тяги не даст мосту вращаться вокруг оси, проходящей между центрами колес, а также вокруг вертикальной оси, проходящей через центр моста, что в свою очередь не позволит изменить углы между верхней и нижней продольными тягами, что повлечет за собой невозможность изменения расстояния между рамой и самим мостом (хода колес оба вверх, оба вниз не будет, и хода колес - одно вниз-вперед, другое вверх-назад - тоже не будет).
ЗЫ 2AD Patrol: а теперь можно и про крокодилов... Что там за секрет, который позволяет мосту по диагонали вывешиваться?
# 6425
03.05.2014, 00:09
Так и не поступило адекватного ответа на вопрос для пятикласника.
Сообщение от AD Patrol
 А чем отличается траектория одного процесса от другого?
Вариант с траекторией отличающейся сайлентблоками принять никак не могу, потому как, когда рисую траекторию на листе, у меня нет никаких сайлетблоков.
Сообщение от bezvas
 Ещё раз повторюсь - давайте не будем путать работу сайлентов с геометрией.
ООО! золотые слова!
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.05.2014 в 00:09.
03.05.2014, 12:34
http://content-12.foto.my.mail.ru/ma...io/87/s-88.jpg
для 5"
Сообщение от serzhkam
все првильно,-расходный материал...
тож согласен...
кто и что придумал и от чего в этом смысле?
плечи можно нарастить кнчно,трубой например под штатное отверстие и поискать точку крепления к раме и кузову...,но т.к мне есть чем и без эт ого заняться по авто,то этот апгрейд держу в уме..
# 6427
03.05.2014, 21:03
может не так рисуешь? ;)
Даю подсказку:
рисуешь мост "вид сзади", отмечаешь точки крепления продольных тяг на мосту. Далее рисуешь мост "в диагональ", отмечаешь точки крепления тяг к мосту и видишь скручивание (отклонение верхней и нижней продольных тяг на мосту в разные стороны от профиля рамы). Ну или не видишь, но это уже тогда к врачу...  А как скручивание тяги обеспечить (один болт в раме, другой болт в мосту и оси болтов находятся по отношению друг к другу под углом, равном углу диагонального наклона моста и оба воткнуты в одну тягу)- это тебе домашнее задание на ночь. ;)
# 6428
03.05.2014, 23:24
И как всё это связано с лифтом?
04.05.2014, 00:19
Сообщение от motomario
Труба не айс, эти плечи то же работают как торсион. Пытался увеличивать, всё сломалось в итоге. Нужно смотреть в сторону TLC80, там "рога" много длинее
# 6430
04.05.2014, 06:30
