# 6411
05.03.2019, 13:01
Сообщение от AD Patrol
 асто пользование лягушкой залог её негерметичност
Тянет на цитату великих. Жаль что не соответствует действительности. Сосать она начинает по вальцовке внешней. Я даже в порядке эксперимента ремонтировал это соединение. И при использовании никоим образом оно не подвергается нагрузкам.
Хотя почему перестала нажиматься мне не понятно, если честно.
С Уважением,Андрей.
# 6412
05.03.2019, 13:32
Сообщение от Андрей Ермолин
Моё мнение противоположное.
Это дело лично каждого. Я не пользую. Просто всё работает и ненужно.
Очевидно, всё герметично и заполнено. И даже клапана не травят. Обратка начинает открываться при давлении больше 2,5 бар. При мягком нажиме тяжело создать такое давление.
Да, при заполнении фильтра адекватно снять подающий шлаг на насос и уже по заполнении присоединить обратно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.03.2019 в 13:32.
19.03.2019, 17:37
Ребята, есть вопрос.
Приволокли ко мне очередной "подарок" в ремонт, 61й с РД28ети.
Машину НЕ сделали на двух, последовательно, СТОшках.
Я мудохаюсь уже неделю.
Плохой запуск и на холодную, и на горячую, троит, работает очень тихо, дым разный(то серый, то чёрный), соляра с форсунок течёт, тянет херово, глохнет разами на холостых но при этом Чек не горел.
1. Проверка на подсос воздуха, замена "лягушки"(старая была просто сломана) - подсоса нет.
2. ГРМ- на 1 зуб был неправильно, переставил, немного улучшилась тяга, всё остальное так же.
3. По индикатору выставил угол- ещё чуть лучше стала тянуть, всё остальное так-же, причём тихая работа тоже.
4. Снял, проверил форсунки, 3 лили безбожно, давление на всех кроме первой низкое, всё сделал, привёл в норму - перестала троить, всё остальное не изменилось.
5. Плюнул, решил поставить чуть раньше, подвинул насос чуток, появился звук работы дизеля, тянуть стала ещё немного лучше, всё остальное осталось и + загорелся Чек.
6. Поскольку машина плохо заводилась, причём нестабильно, иногда как спичка, а иногда долго и только с педалью.. решил уже удалить древнюю сигнализацию, с турботаймером и давно неработающим автозапуском, удалил, восстановил родную проводку под торпедой и возле разъёма ЭБУ - Всё осталось так же.
7. На режим самодиагностики не выходит, не реагирует на перемыкание. Консалта в ближайшем окружении не нашёл..
Массы все поперечистил, считывающее кольцо датчика КВ на месте, не болтается, стоит правильно(не сдвинуто). Свечи накала выкручивал, все рабочие. Иногда нормально заводится, когда завелась, работает нормально, даже не дымит. Но если чуть-чуть нажать педаль газа, то при её сбросе начинается короткий расколбас по оборотам и мотор глохнет, после этого очень плохо заводится, только с газом и дымом. При чём нормализоваться может после нескольких запусков или проезда по дороге. Но опять же, если нормально работает и еле-еле нажать на педаль газа и отпустить - снова начинается расколбас, если сильно газовать, всё нормально.
У кого какие идеи? Моск сломал уже..
Как достали уже эти "головоломки" после других СТО..
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
# 6414
20.03.2019, 07:50
Думается мне, что-то с плунжером...
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 6415
20.03.2019, 09:10
Shade69, Попробуй продуть позиционер, у меня тоже сильно плавали обороты после запуска вплоть до того что почти глох, продул сейчас все нормально и заодно отрегулировать цикловую подачу.
# 6416
20.03.2019, 11:37
Сообщение от Shade69
Всё равно для проверки отключить датчик колена и форсунки.
Если ВДРУГ не поможет, тогда были случаи убоя крышки ТНВД разными соляроподобными веществами заливаемыми в бак. Тут только проверка.
Возможно клапан опережения туфтит как сам так и провод до его с разъёмами. Но это всё из области фантастики.
Может вообще банально - крышка чисто механически дошла до полного износа. Особенно похоже после финтов с прогазовкой.
 подсоса нет.
В ОБРАТКЕ пузырей нет?
20.03.2019, 12:33
Отключаю датчики, машина ещё хуже заводится и очень плохо работает.
В обратке пузырей нет.
На датчиках коленвала и насоса должно быть питание? Если да, то сколько вольт? Вчера прозванивал проводку от насоса, сигнальный до ЭБУ звонится, масса тоже, а вот на третьем проводе ничего нет, ни там, ни там.
Может кто нибудь глянуть, есть ли там питание и сколько вольт?
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от Granit
Гидроплотность меряли, всё норм.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от VerTer
Куда дуть?
Последний раз редактировалось Shade69, 20.03.2019 в 13:00.
20.03.2019, 13:21
Shade69, Самая верхняя крышка ТНВД, открутить и все там продуть. По хорошему надо снимать весь позиционер, распаивать и промывать. Но как средство диагностики можно и продуть. Типа того https://www.drive2.ru/l/10421704/
# 6419
20.03.2019, 13:25
Shade69, На косе датчика коленвала, один провод, экран.
# 6420
20.03.2019, 13:47
Пъезо на форсунке на оборотах даёт пик до 10В, а колено магнитоэлектрический думаю классически вольта 2,5В.
Значит датчики можно не ломать. Дальше остаётся или воздух или позиционер.
Так что там с обраткой? Возможно сломан клапан обратки и не держит давление. У кого-то было такое. Замерить внутрикорпусное.
Сообщение от VerTer
Можно попробовать но не думаю что будет радикальный эффект. Если крышка убита то может клинить и не давать максимальную порцию топлива. Можно добавить цикловую, но тогда с разбитой крышкой кумарить будет жуть.
Зазор в клапанах на всякий проверить надо. У меня его при покупке вообще не было.
Да и вообще компрессию.
