![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 6411
01.05.2014, 17:21
bezvas, Как это? А смещенные вы думаете для красоты ставят? Как раз геометрию ими в том числе и выправляют...
# 6412
01.05.2014, 21:16
Сообщение от fedor-77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какой максимальный ход подвески-аммортизатора при 5" от сжатого состояния до полного вывешивания по диагонали?
У меня аморты задние на 730мм.в разжатом состоянии.
ПАередние примерно такие же 670мм.
,но...это сами аморты,а ход ограничен наличием стоек стабилизатора,но думаю,что на 70% от номинала аморт растягивается.
# 6413
01.05.2014, 22:03
# 6414
01.05.2014, 22:21
Ну тут можно долго философить, особенно в мир-труд-май....:-) ,планшет глючит и смайлы выпивох не вылазиють:-) ,но работа и измененная конструкция сайлента считаю вещами не разделимыми.Вопчем мир-труд-май....:-)
# 6415
01.05.2014, 23:03
Сообщение от motomario
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а ход ограничен наличием стоек стабилизатора
стойки стабилизатора можно сделать любой длинны,я и хочу понять на сколько длинными их делать и какой максимальной длинны должны быть амморты?
# 6416
02.05.2014, 00:12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стойки стабилизатора можно сделать любой длинны,я и хочу понять на сколько длинными их делать и какой максимальной длинны должны быть амморты?
чтобы сам стабилизатор был параллельно плоскости земли.
# 6417
02.05.2014, 00:22
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Летят два крокодила: один зелёный, другой в Африку.
Ответ; Зачем мне холодильник когда я не курю.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) максимальной длинны должны быть амморты?
Вы правельно задавайте вопросы, а то и ответы получаете такае как вопросы.
Лифт какой, амортизаторы какие?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) параллельно плоскости земли.
Серега, по строительном уровню нужно делать........шутка.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 02.05.2014 в 00:22.
# 6418
02.05.2014, 02:15
Сообщение от kolyasik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) bezvas, Как это? А смещенные вы думаете для красоты ставят? Как раз геометрию ими в том числе и выправляют...
Ещё раз повторюсь - давайте не будем путать работу сайлентов с геометрией.
# 6419
02.05.2014, 07:33
Сообщение от bezvas
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А при чём здесь сайленты?. Геометрия от работы сайлентов не зависит.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У этого вопроса-подкола есть логичный ответ. Но это ни один из них.![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
при работе подвески "в диагональ" одно колесо идет вверх и назад, второе вниз и вперед. Мост поворачивается относительно центра по оси кардана и по вертикальной оси, которая расположена перпендикулярно оси полуосей. При работе оба колеса вверх - мост идет вверх и назад с проворачиванием крышки редуктора моста вверх. При ходе подвески оба колеса вниз - мост идет вниз и вперед с поворачиванием крышки редуктора моста вниз. Т.е. поворот моста идет с осью параллельной оси полуосей.
Геометрия в чистом виде.
Причем здесь сайленты? Мост имеет подвижность как раз за их счет (двигается вперед, назад, вверх, вниз, вправо и влево при сопровождении каждого движения своим "скручиванием", на это у него есть 10 сайлентов, обеспечивающие скручивания перпендикулярно, относительно оси болтов в самих сайлентах). Был бы на жестком болтовом соединении - все уши крепления тяг повырывало б с корнем. Либо вариант 2: получилась бы телега, еслиб прочности тяг и соединений хватило.
Теперь слушаю вашу версию, как жеж вы без сайлентов можете мост ворочать. ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) Крокодилов потом обсудим. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 6420
02.05.2014, 09:01
Подвеска работает в той амплитуде( геометрии), которую ей позволяют в том числе сайленты. Геометрия изменится, если сделать лифт, но это никак не зависит от работы сайлентов, а только от изменения конструкции.
Можно считать это версией.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
