# 6401
23.01.2019, 09:58
Сообщение от Pogarny
 и машина не заводится в чем может причина , аккумулятор новый 95
Перескок ремня. Бъёт в обратку. Стартёр рывками не стал бы крутить если только мелкими.
У меня новый титан пока не разработался, крутил хуже чем старая варта. Зато ёмкость чувствовалась. Потом разработался. При этом он не рывками а просто вяловато вращал.
Если рывки кратны оборотам(замедляется от каждого сжатия) то это может быть как хилый АКБ(второй на провода подкинуть для проверки), так и проводка в местах прикручивания и заделки в клеммы.
Может как у меня в АД зависла одна щётка в стартёре. НА одной паре он движёк еле прокручиваает.
23.01.2019, 11:27
AD Patrol, да не правильно выразился вяло крутит в мороз и этих оборотов не хватает чтоб завелась
# 6403
23.01.2019, 12:54
Или контакты проводов, или АКБ, низкая плотность мёрзнет, или в стартёре пара щёток не контачит.
23.01.2019, 15:39
да не правильно выразился вяло крутит (С)
Эдак мы долго будем время тратить.
Снять и отдать спецам на диагностику.
Чуда не будет,сам не починится.
А начать с "науки о контактах"
Заменить чахоточные клеммы АКБ и все кабели ,идущие с генератора,массовые и плюс стартерного на мягкие МЕДНЫЕ многожильные сечением более 25 кв мм(КГ ,Стингер ,Дакс)
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Последний раз редактировалось svatg, 23.01.2019 в 16:39.
# 6405
23.01.2019, 16:03
svatg, все кантакты зачищал ,смазывал ,клеммы новые латунные, а диогносты врятли скажут в полную силу он крутит или нет
Добавлено через 6 минут
Под нагрузкой диогносты могут проверить стартер?
Последний раз редактировалось Pogarny, 23.01.2019 в 16:03.
23.01.2019, 16:10
диогносты врятли скажут(С)
Cкажет стенд с приборами,которые покажут фактический ток потребления и крутящий момент.
А на основании показаний спец уже делает выводы о присущих неисправностях
# 6407
24.01.2019, 08:50
Пля, вот тут и засада. Они обычно не латунные, а дюралевые крашенные под латунь. На них работать не будет.
Или родные или свинец. А если левый латунь, то не поленитесь его напильником попилить, чтоб убедиться что это реально латунь.
02.03.2019, 20:24
Всем привет.Такая проблемка,- лягушка на топливном фильтре не нажимается. Не пойму в каком положении застрял шток , в верхнем или нижнем. Пробовал поднять шток, не подымается. Помню такой вопрос обсуждали в какой то теме, кт о что посоветует или тыкнет носом, тому большое спасибо.
Р.S/ Если сей агрегат под замену, от чего такой подходит?
нам не надо 900,- два по 200 и 500
Последний раз редактировалось Morozovich, 02.03.2019 в 20:24.
03.03.2019, 08:36
Morozovich, Привет. Если топливная система герметична, то лягушка не будет нажиматься. Лично я, две, не помню названия, вроде корейские лягушки пробовал, не пошли. Товарищу поставили какую-то, работает. На работе коробка от неё валяется, завтра если надо, посмотрю.
# 6410
04.03.2019, 09:29
А зачем её нажимать если всё работает? А если не работает, тогда надо искать что не работает. Если со снятым шлангом качает и клапана держат то усё ОК.
Часто пользование лягушкой залог её негерметичности. А это уже проблема.
Как вариант полное её удаление с корпуса фильтра.
В нормальном рабочем состоянии она нужна только после замены топливного фильтра. И больше никогда.
