# 6391
15.01.2019, 02:28
Я езжу обычно при 1500 об. турбина даёт при этом 0. Никакого перерасхода. На трассе только 2000.(C)
Я к тому,что Вы не используете заложенные преимущества турбонаддува.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 6392
15.01.2019, 07:36
А если прямоток, с чуть большим сечением, на рд сделать, давление поднимется? Может из за глушителя подпор газов быть?
# 6393
15.01.2019, 09:31
На холостых если снять шланг с кулера, из него дует. Том есть уже давление не ноль. На 1800-2000 при полном газе выходит на максимум, 0.8. Логика подсказывает, что при 1500 И нажатой педали газа явно не ноль . Кудэ выдает около 0.4 при полном газе на 1500. Если ноль, то из глушителя тоже не дует значит
С Уважением,Андрей.
# 6394
15.01.2019, 10:56
Сообщение от Андрей Ермолин
Ну минус бывает обычно когда масло не прогрелось. Турбина дует, двигатель сосёт. Причём хорошо так сосёт. Мы же говорим про избыточное давление.
Сообщение от svatg
Почему. Если надо гари дать на трассе для обгона очень использую. А для равномерного движения вполне без надува хватает.
Это возможно и у мну. Только тапка пол положить надо. А если педаль не дёргать, то избыточное давление 0.
При этом замечательный болт 6ого цилиндра на коллекторе затянут.
Сообщение от ironborne
Это на оборотах за 2500 и интенсивном педалировании. А на малых оборотах думаю не много толку будет. Хотя турбина позволяет вообще прямую трубу вывести без значительного увеличения громкости выхлопа.  Она сама большую часть звука съедает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.01.2019 в 10:56.
15.01.2019, 11:51
Сообщение от AD Patrol
У меня сейчас на КуДэ стоит отрезок трубы примерно метр длинной всего от фланца турбины. Вообще без ничего  . Звук очень благородный. Нет никакого рева или грохота. Мягкий , тихий вполне , выхлоп.
# 6396
22.01.2019, 18:19
Вопрос вот в чем как мороз выше 20 стартер крутит рывками и машина не заводится в чем может причина , аккумулятор новый 95, масло синтетика 5 на 40 ,щетки на стартере целые
# 6397
22.01.2019, 19:58
Рывками это с пропусками?
Может бендикс не выскакивает до конца или в нем дефект.
Может и у маховика зубья износились
Проблема на холодную?
Скорее от повышенной нагрузке в ненадежном зацеплении. Может и крепеж стартера ослаб. И такое было.
# 6398
22.01.2019, 20:45
svatg, стартер нормально закреплён и зубья все хорошие такое чувство что в мороз ему тока не хватает да и масло замерзает видно тяжело маслать
# 6399
23.01.2019, 08:02
# 6400
23.01.2019, 09:07
v_a_k, грешу только на стартер хотя делал ему ревизию как его продиогностировать , на всю он мощность работает или нет
