Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #631   27.12.2015, 12:47
Lanos, у нас вторая вроде как в образовании смеси не участвует. Первая живая? ДМРВ?
Lanos вне форума Lanos
Старый #632   27.12.2015, 22:21
Первая живая это 100 процентов. Дмрв Хитачи. По всем описаным характеристикам в интернете живой. Завтра буду проверять дтож. Ещё грешу на катализ. Мне тут местные предлагают перепрошиться по евро-2
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #633   27.12.2015, 22:23
Сообщение от Lanos Посмотреть сообщение
С этого начинать надо было после МАФа. Ну и замерить топливо не недержание.
Старый #634   27.12.2015, 22:26
Про недержание можно подробнее?)
Старый #635   27.12.2015, 22:28
Lanos, Замерили во всех режимах и глушим двигатель. В идеале до 10 минут давление должно быть нормальным, ну со спадо наверно). Если за минуту или в миг в ноль - форсунка открытая или не одна... вот и расход.
Старый #636   27.12.2015, 22:31
Спасибо тогда проверяю дтож и давление. По результату отпишусь. Только вот не понятно про вторую лямбду. Все таки участвует она в смесеобразовании или же нет?
Старый #637   18.02.2016, 10:07
Форсунки проверил. Все отлично. Дтож смотрел по компу. при 101 градусе включается вентилятор. Все таки вопрос остается как быть со второй лямбдой?
vlsh вне форума vlsh
Старый #638   18.02.2016, 20:23
Если верить мануалу, в нормальных условиях вторая лямбда в образовании смеси не участвует. А вот если первая лямбда сдохнет - тогда дозировка идет по сигналу второго датчика.
Component Description
The heated oxygen sensor 2, after three way catalyst (manifold),
monitors the oxygen level in the exhaust gas.
Even if switching characteristics of the heated oxygen sensor 1 are
shifted, the air-fuel ratio is controlled to stoichiometric, by the signal
from the heated oxygen sensor 2.
Under normal conditions the heated oxygen sensor 2 is not used for
engine control operation
Цитата из мануала на QG18DE.
st-pilot вне форума st-pilot
Откуда: Великий Новгород; Авто: Nissan Almera N16 1.5 дорестайл
Старый #639   29.02.2016, 19:10
Злость Вот и я к вам,принимайте))Купил Альмерку.Расход конский,не удаляйте,куда копать хоть(
Во-первых,Здравствуйте. Вступил в ваш клуб с покупкой Альмеры ,взял пару недель назад. Расход просто ужаснул.При покупке горел чек,не придал значения-ибо машинка ехала норм,правда лучше ехала только на верхах,с низов вяленько подхватывала,но движок просто шептал на холостых и при жамканье газом.
Заводится всегда с пол оборота,в морозы тоже,обороты не скачут,провалов нет,бывает иногда при сбросе в нейтраль-скидывает обороты до минимума и глохнет(пару раз за день глохну на подъезде к светофорам,но грешу на то,что это из-за перелива топливом,может я не прав)
Теперь о грустном,расход 14 -15 литров(даже до 3 тысяч не кручю,езжу почти как овощ ),нагонялся лет в 25 ,ошибку прозвонил,А точнее их две p0140 и p0141. Я так понял кирдык второй лямбде.А потом полез и вовсе ее там не обнаружил. Собственно вопрос.Может быть этот конский расход из-за отсутствия второй лямбды? Пишут где как. Показания первой лямбды кстати ввели в сомнения на прогретом движке при вкл зажигании,сигнальный провод показывает 0.19В,а должен я так понимаю 0,45в? При подключенном тестере и заведенной машине значения плавают от 0.1 до 0,85(ошибки лямбда не выдает первая) сопротивление на нагревателе 7.5. или все же ей кирдык. Не нашел показателей именно для альмеры 1.5л. Вот как-то так.про катализатор ничего не скажу,не гремит,звуков посторонних не издает. Что менять в первую очередь? Катушки все исправны,свечи новые(в черном нагаре уже)
1)Может ли быть такой расход из-за отсутствия второй лямбды?
2)Из-за мертвого катализатора(состояние неизвестно)в выходные наверное полезу посмотреть хотя бы
3)может померла первая лямбда?Судя по этим показателям,или все в норме?Не хотелось бы поменять ее просто так.
Выручайте,одноклубники (( 100км на 500рублей
Мотор 1.5,машинка дорестайл 2001г Сборка Япония.
P.S. Простите за сплошной текст))
Скрин ошибок приложил.,да,если сдернуть клемму с первой лямбды-тут же выскакивает ошибка Р0135
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (25.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось st-pilot, 29.02.2016 в 19:44.
KLN вне форума KLN
Старый #640   29.02.2016, 20:32
Чёрные свечки --смесь богатая ...На счёт второй нескажу точно ...может и заблуждаюсь но она 2 вроде как за выхлоп отвечает ..Дохнет первая быстрее ...потом посмотреть показатели ДМРВ---тоже как и первая отвечает за расход На вторую ставят обманку при выбитом каталике ...если он забит тож влияет на динамику как ? шустрит авто или плохо раскручивается ...? кури форум от ключевых фраз .в поиске ...или щас ребята чёнить п ещё подскажут ..
