# 631
11.05.2014, 02:11
Pe4nic, А по поводу второй лямбды. Что она должна показывать?
У меня каталика нет, проставку не ставил, но в банке катализатора было два 6мм отверстия сквозных под болты. Тогда хобдрайв показывал 0,29 постоянно. Сейчас закрыл эти отверстия, появился звон в выхлопе и на второй лямбде, согласно хобдрайву, напряжение стало изменяться, от 0.03 до 0.9.. Вот я и в раздумиях, ставить проставку к ней или и так норм.
# 632
11.05.2014, 02:34
На сколько я знаю, вторая лямбда должна показывать напряжение примерно 0.3( у меня 0.28). Напряжение первой лямбды должно скакать от примерно 0.1 до 0.9. Если напряжение стоит на месте, то что то не так
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 633
11.05.2014, 03:26
Первая прыгает, к ней вопросов нет.
Значит если вторая не застыла, то это не ок.. Спасиб, буду думать ;)
# 634
11.05.2014, 15:22
Вот по внимательнее посмотрел на вторую. У меня HobDrive 1.1.98 Demo показывает напряжение 0.28 как на заведенной, так и на не работающей машине.
Добавлено через 4 часа 3 минуты
А в движение напряжение повышается. Видел цифру 0.58.
Последний раз редактировалось Pe4nic, 11.05.2014 в 15:22.
11.05.2014, 21:11
Сообщение от Gn0m
Лучше поставь, пока датчик не сдох от перегрева.
# 636
20.05.2014, 20:25
Блин кто-нибудь с по ви-фи подключался? Самое странное турки free в итоге заработала, а турки pro ну никак не хочет, запутался чет я(
# 637
21.05.2014, 00:08
и я заказал ELM327
Зачем ? сам не знаю, так как мультитроникс у меня есть и он ошибки сбрасывает
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 638
21.05.2014, 02:19
Сан-Саныч, Ну это, коллеге там подсобить))
Игрушка не дорогая, пара пива всего..
Добавлено через 5 минут
Tyler Durden, Поставил проставку, пользуясь случаем заезда к специально обученным людям.. Хочу сказать хорошо что сам не полез - открутилась только при помощи матов)))
А в хоб драйве все равно большая часть значений второй лямбды ближе к 1 вольту и красным подсвечена - завтра скрин сделаю, протупил чот сейчас)
Последний раз редактировалось Gn0m, 21.05.2014 в 02:19.
21.05.2014, 17:25
Сообщение от Gn0m
Я сначала подумал что этой приблудой увижу что-то ТАКОЕ что не увижу мультитрониксом, потом подумал что вряд ли узнаю что-то новое, но раз есть то есть.
Думаю подключать его к ноутбуку, правда так и не понял какая прога нужна для этого
# 640
21.05.2014, 19:09
Сан-Саныч,
Сначала нужно определиться,что вы хотите узнать ,какие параметры...данные.. Потом и про прогу поговорим.
