# 631
01.07.2010, 20:03
Чёт я тоже запарился. Вот смотрите, если вытащить разъём с датчика температуры на куллире вентилятор заработает т.е можно поставить на этих проводах переключатель тем самым как бы про симулировать вытаскивания этого разъёма. Так ?
# 632
01.07.2010, 20:24
Сообщение от vao
 рэле подключил вентилятор на тумблер
Да ток огромный, но зато НАПРЯМУЮ, пока работает, тумблер не греется, сгорит есть в запасе второй, сгорит и этот, тогда поставлю реле, предпочитаю проблемы решать по мере их поступления  , но пока в натуре не греется.
Хотел сделать полностью НЕЗАВИСИМУЮ цепь, отдельный провод от АКБ, отдельный предохранитель, отдельный тумблер, вроде получилось  .
Корень.
# 633
01.07.2010, 21:11
эт чо внатуре так?!  блин а я городил какиета релюшки.
где вы были раньше
# 634
01.07.2010, 21:14
Тык а что мешало к релюхе то подключиться? К этой же самой релюхе, только к двум тоненьким проводочкам. Там один провод - идет на землю - общая аналоговая земля ECU. А второй проводочек - подаётся 12 вольт с ECU, чтобы включить вентилятор. Когда сигнала с ECU нет - на этом проводке 0.
К проводку реле, на который ECU подает 12в, врезаем проводок и через тумблер на аккумулятор на +12. Всё. Можно еще предохранитель забацать туда, но он нафиг не нужен по идее. Ток-то маленький - управление рэлюшкой. А на вентиляторе штатный предохранитель работает.
Получаем продублированное питание.
Если спутаем проводок на который подаётся +12 с проводом, который является землей блока питания, то при включении зажигания будет мигать чекэнжин. Ибо на земле окажется +12 вольт. Ничего не сдохнет. Там защита от дураков. Проверено мной
P.S. точно также напрямую, только "по правильному" через реле. Просто тумблер без реле - это неправильно с точки зрения пожароопасности. Я так тоже сначала сделал. Но может полыхнуть. В момент включения к примеру.
# 635
01.07.2010, 21:20
Сообщение от dimaBFG
где вы были раньше
Да я это давно заметил думал, все об этом знают, ток сам не понял зачем весь этот город с релюшками?
Просто проще поставить выключатель на датчик
# 636
01.07.2010, 21:28
Датчик температуры воздуха нужен для корректной работы ECU основываясь на показаниях этого датчика комп корректирует кол-во топлива.
Кароче говоря отрезать этот датчик путем врезания тумблера - негуманно и неверно. Хотя никто не запрещает.
P.S. написал - усомнился. пошел посмотрел прочитал. Да. Неправ. датчик температуры воздуха у нас только для работы вентилятора интеркулера. Но всеравно негуманно его резать )
Последний раз редактировалось vao, 01.07.2010 в 21:28.
01.07.2010, 21:39
Да в том то и дело что он всё равно будет всегда задействован - при выключении тумблера будет работать датчик, при включении вентилятор.
# 638
01.07.2010, 21:54
Сообщение от i_iv
Ага, никаких глюков пока не обнаружено.
Корень.
# 639
01.07.2010, 23:09
ну я уже сделал отдельную цепь, причем капитально. менять и опять копаться в проводках не хочу
а где ента релюха?
# 640
02.07.2010, 12:06
Сообщение от vao
А где это написано? Зачем тогда огород с терморезистором, компоратором, реле, гогда можно было бы тупо биметалл поставить как на радиаторе системы охлаждения и всё. Пока схему контроллера не увижу, что он на впрыск не завязан, не поверю.
Однако, самое плохое, что может быть при врезке выключателя в цепь датчика, уменьшение порции впрыска. То есть смесь обеднится. Сигнал будет, что воздух горячий, а он холодный. Смысла делать нет. Лучше то не поедет. Вот если наоборот, тогда да. Только сажа лишняя появится и расход увеличится.
Вооще, интересно было бы найти документацию на контроллер. Ни у кого случаем не завалялась?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.07.2010 в 12:06.
