# 631
09.05.2015, 18:41
Поможет или нет не знаю, месяц назад снимал впускной чистил, после как собрал машина затупила, то едет то нет, поехал к диагносту ошибок нет. Приехал домой, снял клапан на тнвд, продул насосом, почистил дмрв, промыл форсы и машина ожила как прежде!
# 632
09.05.2015, 19:37
Сообщение от Viper050
 Всех С Днем Победы!!
По моему воет турбина,на определенных оборотах,на холодную звук громче и при сбросе газа и при плавном наборе?
Сейчас пробег 124 000,машину брал в 2010 г., пробег был 89 000, этот вой был, тяга есть ,масло не кушает
Кто что скажет?
Записал на диктофон вой ,лучше слышно если выключить басы на колонках
http://www53.zippyshare.com/v/9bGfYUt1/file.html
Такой точно звук. Наблюдаю уже 15000 км. Тяга таже, маслоне ест, пробег 197 тыс.Гдето встречал, что свист появлялся при переходе на другое масло и пропадал, при возврате на старое. Может тоже марку масла сменить?
# 633
09.05.2015, 20:39
Сообщение от avtografh
часто начинает «выть» турбина. Причина: выработка на штоке, через которую выходят газы. С прогревом, металл расширяется, зазор уменьшается, и «утечка» газов снижается, поэтому вой стихает. Зазор никоим образом не влияет на эффективность работы турбины, «вой» – специфическая возрастная особенность. Сам турбокомпрессор с легкостью доезжает до 300-400 тыс. км.
Источник http://vvm-auto.ru/nissan/202-nissan-pathfinder
Кончил дело - слезай с тела.
# 634
09.05.2015, 22:03
Еще вспомнил в прошлом году было у меня такое. На фишке которая идет к клапану управления турбиной возле генератора который, надломился провод и то контачил то нет. Заменил на фишку от вазовского датчика хола, один в один подходит.
# 635
08.10.2016, 18:57
Если что на Финляндской в 888 турбо, есть хорошие диагносты, ну это так на будущее  ) сам просто к ним обращаюсь по всем вопросам с турбиной.
# 637
12.10.2016, 10:28
oka859,
Это хорошо, что турбина перестала выть. А как по динамики разгона авто теперь себя ведёт? Провалы есть?
13.10.2016, 08:32
Есть тупачок незначительный, но все как обычно. Подхват после 2.000 об., Расход в норме
Добавлено через 21 час 37 минут
Разобрал старый клапан. Почистил его весь внутри. Собрал, поставил. Ожила.
Последний раз редактировалось oka859, 13.10.2016 в 08:32.
13.10.2016, 19:22
и снова трубки турбины
всем привет может кто подскажет как подключить правильно трубки к клапану турбины много прочитал так нужного и не нашёл  у меня пират 2006 2.5 а.т 174 л.с достался почти даром но только прежний владелиц лазил куда не надо нечего не понимая.у меня такая проблема как на схемах подключения у меня не получается подключить во первых не водной из трубок нет вакума потом трубка на турбину идёт сразу из под декоративной крышки а не через клапан трубка которая на гофру воздушного фильтра с тройником обе трубки приходят на клапан и одна уходит вниз под машину показалось что на автомат  трубки были сдёрнуты не знаю какую куда не по каким схемам не подходят ухе голову всю сломал может кто знает что за беда заранее блогодарен
# 640
13.10.2016, 21:00
думаю запятые помогут решить эту проблему
