SatanaKot вне форума SatanaKot
Откуда: Киров; Авто: Patrol Y61,ZD30DDTi; Vista CV40, 3C-T.
Старый #631   31.01.2013, 22:08
Можно взять заднюю крыжку в сборе с мостом и регулятором 22р.
Или, дешовый вариант. Заменить горелые диоды в мосту на белоруские, а реле вынести на проводах наружу и поставить от ваз или газ. Или попробовать пристроить интеграл к старому щёточному узлу. Но с выносным надёжнее.
Из какого белорусского моста диоды? Или от трактора Беларус?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #632   31.01.2013, 23:00
Для тех же жигулей и тд есть мосты белоруского производства, где диоды впресовываются в пластину, а не являются частью её. Можно их или отдельно заказать. Или купить мост в сборе, вырезать нужное колличество диодов нужной полярности(наверняка диоды не все сгорели).
Дальше сверлим дырки нужного размера в замен горелых диодов. И впресовываем в тисках или ещё как. Только не молотком. Плохо сядут.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #633   01.02.2013, 01:20
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
Подскажите какой генератор ставиться на патруле 2005 года?Показывает перезарядку на мультитрониксе,похоже регулятор напряжения менять надо.
AD Patrol, До 15.8 поднималось.
Может не всё плохо. Надо снять щёточный узел и почистить контакт на массу. Заодно и щётки проверить. Может обойдётся.
Я с электрикой на Вы, но еще ни одного мульта не видел, который бы после установки не врал по напруге...причем конкретно врал. Его оттарировать нужно и тогда правильно показывать будет. Проверь тестером реальное напряжение.
Старый #634   01.02.2013, 07:03
Вот спасибо, всё рассказал.
Старый #635   01.02.2013, 10:27
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
У меня сразу правильно показывал.
vikont5782 вне форума vikont5782
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30 AT, CooperSTT 285/70R17, ЧИП by Lexaxa
Старый #636   01.02.2013, 10:29
у меня тоже, сравнивал с показаниями вольтметра подсоединенного на аккумулятор
правда на холостых оборотах без движения
Родной вне форума Родной
Старый #637   01.02.2013, 10:53
Он у меня уже полтора года стоит-до этого правильно показывал.
Всё будет хорошо.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #638   01.02.2013, 19:13
После установки "цешкой" проверял. Точно до 0.1 вольта. Даже не трогал после этого. Сига кажет напругу так же точно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #639   10.02.2013, 14:52
Пишу вам из горящего танку...(с)
Скажите Шкив генератора закреплен многогранной гайкой,подскажите есть ли особые условия(кроме ключа) для снятия шкива?в какую сторону затянута гайка? в общем как снимать, очкую что-то поломать...
Заранее спасибо
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Tigrrra вне форума Tigrrra
Старый #640   10.02.2013, 23:50
Здравствуйте. Провожу подготовку патруля к преодолению водных препятствий (шноркель, сапуны и т.д.) отсюда вопрос: как загерметизировать стартер и вообще нужно ли это делать? Вредит ли стартеру погружение в воду? Это же касается и генератора? Заранее благодарю.
