Neste вне форума Neste
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol Y61 3.0D
Старый #631   09.12.2008, 22:55
Добрый вечер.
К 45-ти тыс, поменял демпфер рулевого и задние стойки стабилизатора (по гарантии)
В коробке (автомат) при трогание и окончательной остановке чувствуется удар, диагностика ничего не показывает. Что это может быть?
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #632   09.12.2008, 23:01
Сообщение от Neste Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Здесь есть целая тема пр удар в трансмиссии.
Vaha
Старый #633   09.12.2008, 23:35
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
А так картина ясна будет?
Сняв бугеля увидишь состояние коренных вкладышей и шеек коленвала - сложного ничего нет, ВАЖНО ставить всё так, как снимал, но если сам ни разу не делал - хз + если какой вкладыш задрало - шейку скорее всего нужно шлифовать в станке, т.е. коленвал снимать...
зы: шатунные можно не трогать - там если стружка полезет - застучит "аж бегом"... Ещё стружка может быть с распредвалов , но там процесс гораздо скоротечней при задире постели и бугеля - обычно распредвал ломает и ЦПГ с головой превед...
зызы: "страшилок" дофига бывает
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #634   10.12.2008, 12:47
Сливаете масло, снимаете поддон и смотрите вначале в поддон. Если стружка есть и она равномерно распределена по поддону то скорее всего она приносится маслом откуда-то из недр двигателя. Чаще видно где есть скопление.ю тогда смотрим на двигатель в месте где находится больше стружки и ищем там причину. Если надо откручиваем коренные, только по очереди а не все сразу. если стружка напротив шатунного то так же откручиваем шатуные. В общем когда снимите поддон картина будет более ясная чем гадать на "кофейной гуще" .
ЗЫ: Стружка сама по себе "страшилка"
honda333 вне форума honda333
Старый #635   10.12.2008, 17:57
Если двигатель ZD-30,ЧТОБ СНЯТЬ ПОДОН,сначала нужно снять коробку и маховик.
Neo_event вне форума Neo_event
Старый #636   10.12.2008, 19:48
а кто подскажет, какие провода (и какие штекеры) на коробке отвечают за спидометр.
А то у меня перестал он показывать после съема - поставки коробки. Двигатель RD28, 98 г.в.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #637   11.12.2008, 10:07
Где-то в задней части коробки, сверху есть три фишки: спидометр, задний ход, назначение третьей не знаю. После замены сцепления у меня тоже перестал работать спидометр. Проверил контакты - все заработало.
Серый
Валентин М вне форума Валентин М
Старый #638   12.12.2008, 01:29
Привет, всем!!! Патрулю 1,5 месяца , пробег 5000км. Всё работает в норме, кроме тормозов. Иногда, что бы остановиться с небольшой скорости, приходиться давить на педаль так, что потом болит стопа ноги.
Уважаемые форум чане, подскажите, - может такие дубовые тормоза у всех Патрулей или только у моего??? .[/b]
Жду ответа, как соловей лета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый #639   12.12.2008, 07:36
Проверь вакумный усилитель тормозов.
ROL вне форума ROL
Старый #640   12.12.2008, 09:52
Ну тормоза у патруля на троечку!
