Результаты опроса: Какая продукция Вас интересует?
Ноздря 12 32.43%
Бампер передний(1998-2004) 6 16.22%
Бампер передний(2005-2006) 9 24.32%
Расширители(1998-2004) 1 2.70%
Расширители(2005-2009) 9 24.32%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #631   15.03.2010, 09:49
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Че по деньгам будет? И что насчет идеи съемного кенгура из нержавейки. Для примера: у мну габажник люминевый, а стойки - стальные. Суммарная масса стоек примерно такая же, как корзины. Вот как-то так получилось.
Ну как ты понимаешь пока не сделаем непонятно будет, всёж первый вариант.
Стойки надо было из люминия делать
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #632   15.03.2010, 11:38
Сообщение от Shandr Посмотреть сообщение
Надеюсь скоро и Патруль...присматриваю варианты...
Как эта хрень крепится к капоту?
тебе надо конечно живьем посмотреть, там шпильки стоят в родной ноздре а в капоте есть штатные отверстия
/autoclubman.ru/forum/
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #633   15.03.2010, 21:19
Сообщение от Bezoalex Посмотреть сообщение
Из люминя не пойдет - сопливые будут. Даже яповские фирменные габажники со стальными стойками. А те, что люминевые, кажись, литые. В принципе, наверна, можно было бы... Не важно уже. Все равно в два раза легче получилось, чем просто стальной багажник.
Кстати, поправить хочу. Если брать люминевый лист в два раза толще стального, то по массе в 1,5 раза разница примерно выходит. Плотность АМг6 - 2650, сталь в районе 7800...7900.
Если будет совсем не лень, я попробую осилить в "компасе" трехмерку. Но это нескоро будет. Надо еще образмерить машину.
Кстати, хотел спросить: с каким минимальным радиусом можно алюминиевые листы гнуть? Ну хоть тот же АМг6, но, вроде, и кроме него что-то тоже используют.
Кому нужен - ищите на Drive2
Старый #634   15.03.2010, 21:21
И все еще открыт вопрос по поводу резиновых буферов на бампер. Могут их где-нить изготовить по эскизам своим?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #635   16.03.2010, 06:17
Наверное многие уже видели, но тем не менее.
На форуме Крузеров сделали наклейки а-ля АРБ для узаконивания допов
тема здесь: http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...c=59645&st=135
Shandr вне форума Shandr
Откуда: Н. Новгород; Авто: УАЗ Патриот, боди 2", КМ2 33", Come Up 9000
Старый #636   16.03.2010, 08:03
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
значит нужна штатная ноздря, на основе ее будем делать новую
Бауманец вне форума Бауманец
Старый #637   16.03.2010, 08:52
Мы считали при правильно изготовленной конструкции усилителей равнопрочный бампер из алюминия будет весить примерно в три раза меньше стального.
Согласен
Из доступных самый правильный выбор это сплав АМГ6, по прочности ты правильно сказал он примерно раза в два слабее стали. Ещё из его прелестей это то, что он даёт очень прочную плёнку после окисления и соответственно изделие из него можно не красить.
Поправить чучуть хочу!!
У алюминивых сплавов удельная прочность выше чем у стали в 2,5 раза...то есть для получения прочности как у стали, учитывая что алюминий (чистый) в 3 раза легче стали, необходимо соотвестенно увеличить толщину алюминия в 3 раз....но мы же иcпользуем сплав с легированными элементами..который всево лишь на 30 % слабее стали..а разница в весе остаёться..то есть нужно увеличть толщины вего в 2 раз по сравнению с чернью или нержей..уже получим прочность равную..а может и высшую..а выйгрышь в весе 30% остаёться..
Книги нажо смотреть и справочники..от толщины зависит..но для АМг6 3 мм радиус миниму 5 мм..иначе получаем излом..так как максимальный угол загиба 120 градусов данного сплава
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #638   16.03.2010, 10:15
вот кстати фотки айронменовского люминегого бампера....
и гнёццо и мнёццо
http://cgi.ebay.com.au/Airflow-Snork...t_12523wt_1166
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #639   16.03.2010, 11:31
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
олег а сколько он стоить с доставкой будет?
Старый #640   16.03.2010, 11:33
кто?
шнорк или бампер?
шнорк порядка 450 австралийских, а бампер - х.з. надо узнавать
