# 631
03.06.2015, 10:36
Сообщение от kai_2177
 подшипник какой? что неоригинал? игольчатый? или тоже скольжения?
хз, я в них не разбираюсь =) отпала проблема и бох с ней.
# 632
16.06.2015, 14:04
Нужен совет по подвеске!!!
на моей альмерке пробег 131тыс.км, моих только 50!!! поменял жидкости и мастера посоветовали на диагностику ходовой съездить. поехал.
Результат:
1. Опора двигателя (задняя) порвана,
2.Рычаг (передний слева снизу) порван задний сайлентблок,
3.Рычаг (передний справа снизу) порван задний сайлентблок.
4. Тормозной диск передний и задний износ по 70% на каждом
5. Заменить тягу панары задне балки (порваны сайлентблоки)
и сегодня лопнула левая пружина передней подвески(на диагностике слова про неё не сказали)!!!
Посоветуйте, что как срочно надо поменять (сразу на все заменить не хватит денег)??? и что еще необходимо заменить в подвеске при таком пробеге и таких уже выявленных проблеммах??
Спасибо.
# 633
16.06.2015, 14:19
Анатолий, ну если шаровые живые, в чем я сильно сомневаюсь, то есть смысл менять только сайлент блоки. Опору двигателя, если порвана, менять. Тормозные диски с таким износом тоже менять, но с таким пробегом я что то сомневаюсь, что у задних дисков может быть такой износ. У мну пробег 256 тысяч и я менял только передние диски, при пробеге примерно в 200 тысяч. Пружина если лопнула одна, то менять обе. Надеюсь не надо объяснять почему. Задний драный сайлент блок разумеется тоже менять. По запчастям есть соответствующие темы.
Хотя, из личных наблюдений, как правило быстрее изнашиваются передние сайлент блоки в рычагах. Что то сомневаюсь я в компетенции твоих диагностов.
Последний раз редактировалось supras2302, 16.06.2015 в 14:19.
16.06.2015, 15:19
Спасибо supras2302!!!
А диагностику делал в Юнион-Моторс на Калужской.
# 635
16.06.2015, 16:38
Сообщение от Tolik-tolik
Мне это ни о чем не говорит, я живу в Самаре, а не в Москвабаде
# 636
16.06.2015, 20:49
Дицццки у меня вроде лежат в гараже,износ там минимальный, менял их так как думал что биение от них было,а причина оказалась в подшипнике,могу отправить за пузырь портвейна три топора(шутка  ), авто без ABS !
# 637
17.06.2015, 02:23
Ребят, привет! подскажите в чём разница в амортиках передних на альку n16
54303-BN825 и E4303-BM425
не могу понять, экзист выдаёт оба номера
# 638
17.06.2015, 13:12
Спасибо Ликвидатор-44, но у меня с АВS.
# 639
17.06.2015, 13:27
Сообщение от eWs
Привет.
Альки бывают с АБС и без. Так вот:
54303-BN825 - эти для автомобилей без АБС.
E4303-BM425 - а эти для авто с АБС.
По большому счету разницы между ними никакой, но у тех амортов, что предназначены для автомобилей с АБС имеется 2 проушины для крепления кабеля датчика АБС.
Аналогичное дробление имеют и аморты каяба(но в их случае планка с проушинами то ли прикручивается, то ли приваривается):
333308 - без АБС.
333309 - без АБС.
333310 - c АБС.
333311 - c АБС.
# 640
18.06.2015, 11:48
Сообщение от unt0xic
 Привет.
333308 - без АБС.
333309 - без АБС.
333310 - c АБС.
333311 - c АБС.
Понял, СПАСИБО.
Эх не те заказал....
А откуда информация, если не секрет?
