# 631
11.02.2013, 13:59
Радон, дым при запуске чёрный, потом белый. заменён тнвд, потом выяснилось что тнвд поставили от турбо.может как то влиять. болт закручивать или откручивать?
AD Patrol, что надо сделать?
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 11.02.2013 в 14:00.
11.02.2013, 14:57
Сообщение от Радон
помоднее пользуют,типа бандажа на фильтр,электрический
Одно другое не заменяет. Бандаж чтобы фильтр отогреть. А дальше чтоб не перемёрзуть этот самовар.
Сообщение от Заяц-беляк
во-первых где ты ее найдешь
А где её половина патрулистов при первых морозах находит. Сейчас можт быть и тяжело, а в декабре на каждой первой заправке летняя. У некоторых правда забодяженная бензином. Так что лучше уж у тех у кого чистое лето. Чтоб самому керосинчику плеснуть.
надобно готовится
Кросин запасать.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от TRAKTORIST chg
Корректор ко впуску подсоединили?
А меняли то по какой причине?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.02.2013 в 14:57.
11.02.2013, 17:28
AD Patrol, мой здох ещё летом, недержал обороты в жару и утром запуск был как зимой долгий.
# 634
11.02.2013, 20:15
TRAKTORIST chg, Болт,помоему надо закручивать,не помню,но пробно и сам узнаешь.Мотор грубо работает или мягко?Определяешь?Если нет,то к знающим обратись,настроят.Можно и самому поэксперементировать и поближе познакомится,страшного ничего не произойдет
# 635
11.02.2013, 20:54
Радон, если память не изменяет, болт на закрутку зто на прибавления топлива, а при выкручивании - уменьшения топлива. так?
Добавлено через 52 секунды
AD Patrol, объясни про коректор.
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 11.02.2013 в 20:54.
11.02.2013, 23:35
Если насос от турбы сверху должена быть диафрагма корректора впрыска в зависимости от давления надува. Её надо ко впускному подцепить даже если турбины нет.
Цикловая подача белый дым не должна давать. тут чтото другое. Чёрный от неё может быть. Тут чтото больше напоминает заклинивший поршень так называемого таймера опережения впрыска. на насосе снизу с боков две крыжечки на двух винтах. Под ними поршень. С одной стороны пружна с другой ничего.
О! А при замене насоса штуцера на нём случаем со старого не ставили? Жиклёр на обратке соответствует насосу?
11.02.2013, 23:39
Сообщение от AD Patrol
а прокатит? а то без турбы в коллекторе разряжение, а с турбой давление в 1 очко
# 638
12.02.2013, 00:04
На малых тоже разряжение. Так что должно катить.
Если что я про РД.
12.02.2013, 11:34
Если что я про РД.
точно! сливаюсь))
# 640
12.02.2013, 12:50
от старого ни чего не стоит.
> Nissan Patrol 160/260
