Обучение дроссельной заслонки проводится в случае сброса ее настроек, в моем случае мыли заслонку - отключали клеммы. Завелся и до дому доехал нормально (5 минут примерно) как приехал - обороты прыгают, но они прыгают ритмично и на ходу тоже прыгали.
Там обучается по моему педаль газа и заслонка последовательно.
"Accelerator Pedal Released Position Learning"
DESCRIPTION
”Accelerator Pedal Released Position Learning” is an operation to learn the fully released position of the accelerator
pedal by monitoring the accelerator pedal position sensor output signal. It must be performed each time
harness connector of accelerator pedal position sensor or ECM is disconnected.
OPERATION PROCEDURE
1. Make sure that accelerator pedal is fully released.
2. Turn ignition switch ”ON” and wait at least 2 seconds.
3. Turn ignition switch ”OFF” wait at least 10 seconds.
4. Turn ignition switch ”ON” and wait at least 2 seconds.
5. Turn ignition switch ”OFF” wait at least 10 seconds.
Throttle Valve Closed Position Learning
DESCRIPTION
”Throttle Valve Closed Position Learning” is an operation to learn the fully closed position of the throttle valve
by monitoring the throttle position sensor output signal. It must be performed each time harness connector of
electric throttle control actuator or ECM is disconnected.
OPERATION PROCEDURE
2. Turn ignition switch ”ON”.
Make sure that throttle valve moves during above 10 seconds by confirming the operating sound.
Сообщение от 100nx
Расход увеличился, и прогрессирует дальше.
Заказали мотор...
ну да, сейчас где-то 1000/литр выходит.
