| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 631
				07.07.2011, 14:39
			Сообщение от Goldi
 странно, должно бы быть наоборот
очень сильное видать внушение)))
 Это твоё мнение или вывод на протяжение долгих наблюдений за машиной?
Я писал про вывод
				Frei Russische Gebiet
# 632
				07.07.2011, 16:35
			Сообщение от SERGEY FRG
 Последние дни езжу только с вкл. климой
И заметил что машина стала порезвее Может и внушение но разгон стал более динамичен
 Всё верно у тебя 136л\с поэтому потерь при включении кондея не ощущаешь, а динамика разгона возростает потому , что обороты ХХ при вкл. кондее больше соответственно до вкл. турбины проходит меньше времени.
				Всем привет!
# 633
				07.07.2011, 16:43
		 Вот с этим согласен Да и кат. меньше засерается на повышенных оборотах
# 634
				07.07.2011, 16:51
 Вот с этим согласен
 Просто на своей тоже внимание обращал на это до 60 быстрее разгонялась а потом отбор лошадок чувствовался 114 всё таки.
				Всем привет!
# 635
				07.07.2011, 17:09
		 хм, интересненько, бум знать
# 636
				08.07.2011, 15:39
			Сообщение от serg1476
 Это понятно Получается вывод такой
Что выкл кондей ещё и как доп.нагрузка для крутящего момента а когда вкл то он не как не тормозит А только дает еще больше
# 637
				09.07.2011, 14:41
				Всем привет!
# 638
				17.07.2011, 11:57
		Народ!НЕ знаю стоит ли создавать новую тему,потому спрошу здесь:кто сам тонировал стекла?И как правильно,без складок,наклеить пленку?Два раза пыталься-боковые нормально получилось а заднее то вверхней части складки,то в нижней  Хотя делал не спеша и старался аккуратно.
				Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
# 639
				17.07.2011, 16:41
			Сообщение от CAM_XAM
 Начну с первого
Плёнка должна быть термоусадочной То есть
Нужен строительный пистолет +пленка которая садится под термоусадкой
Без этого не видать счастья
Теперь сам процесс
2 наложить плёнку с наружней стороны при этом смачиывая её
3 с помощью стр.пистолета придать ей форму стекла Без морщин
4 снять защтную пленку еще раз смочить стекло внутри и клеющию основу
5 с помощью пистолета придать форму на стекле
6 Первое самое главное Можешь даже проверить на маленьком отрезке Если плёнка уменьшается при нагреве то будет результат Если нет то НЕТ
всё остальное ЗДЕСЬ  http://www.youtube.com/results?searc...92%D0%9A%D0%90
# 640
				17.07.2011, 18:11
		О!Спасибо!Оказывается,надо греть ДО того,А не ПОСЛЕ того.Я то пытался греть во время разглаживания
(Ф.И. Тютчев)
	> Nissan Almera Tino
